E46 käsipiduritross tagasillas kinni
Tervist!
Käsipiduritross jookseb läbi tagasilla eksole… Ühe poole sain kuidagi liikuma, aga no juhipoolne on täiesti kinni Hetkel olen erineva keemiaga uputanud ja kullinokkadega igatepidi venitanud. Ehk on kellelgi miskit head nippi või midagi
Võlg on võõra, võlg on vaese suurim eksitus...
Re: E46 käsipiduritross tagasillas kinni
Lõpuks läks rüü/kaitsekate pooleks. Lõikasin trossil käsipidurikangi poolse otsa maha. Uus plaan oli tross rüü seest välja tirida, aga läks veidi paremini ja mingi hetk hakkas rüü millimeetrite kaupa kaasa liikuma.
Nüüd uus probleem - tross ei lähe sisse Keerasin liivapaberist toru ja lihvisin veidi, sorkisin kruvikaga, lõpuks puurisin nii palju, kui sain. Tundub, et keeramiskoha peal jääb kinni. Julmalt närvi ajab ikka, kui asjad edasi ei liigu…
Kvaliteetaeg viljakuivatis Saab põranda puhtaks vähemalt
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Kardaani kõrist peaks küll kenasti salongi jõudma. Silikooni määret lasta, äkki siis hakkab paremini jooksma.
Üldiselt probleemiks kinni roostetanud käändmiku osa.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Ma tegin nii, et vana trossi lõikasin pooleks ja ühe otsa panin trelli otsa, teine (paksem ots) hakkasin toru surkima kuniks sai ilusti puhtaks. Aega läheb aga asja saab.
Buumer Auto / 56826000
Kui keegi juhuslikult kursis pole siis hetkel räägime sellest ~5cm pikkusest kõrist.
Hetkel ei lähe uue trossi otsas olev metallist jublakas sealt läbi…
Määrisin tavotiga ka kokku, aga ei miskit.
Üritan poest mingi väiksema traatharja leida, umbes midagi sellist: https://espak.ee/epood/toode/traathari-20200mm-kwb/
Volumi idee proovin ka ära. Tänud!
Kätte saadud trossist väike klõps
- WhipLash
Seal peaks küll piisavalt liikumisruumi olema, kui just roostest midagi pungunud ei ole.
Taskulambi/kaameraga peaks olema kontrollitav kõri. Endal oli pritsitud ja värvitud tala, aga ka igaks juhuks panin isoleerteibi otsa ja vaseliini trossi peale Sisuliselt hüppas kohe teiselt poolt välja.
Telefoni kaameraga piilusin küll, roostet kõvasti aga mägesid ei näinud otseselt. Kurvi taha ei näe kahjuks, jälle tuli endoskoop meelde mida mitu korda olen osta mõelnud
Isoleer on päris hea mõte. Praegu ta ilmselt jääbki oma üsna terava servaga kusagile rooste taha kinni. Kusjuures siin eespool on jaa ikka mõni mm ümbertringi vahet. Eks ta selle sama koha taga on mis vana trossi välja ei tahtnud lasta…
Nonii, sain hakkama seekord
Õiges mõõdus traatharja ei leidnud.
Lõikasin siis ka vana trossi otsast jupi maha ja panin trelli otsa. Puurisin raja sisse, aga uus tross sealt ikka läbi ei läinud… Ots vähemalt paistis nüüd teisest kõri otsast
Lõpuks lihvisin uuel trossil selle metallist jublaka pool milli õhemaks ja tegin servad kumeraks. Veits määret ka peale ja jooksis ilma probleemideta sisse.
Teise trossiga tegin samamoodi, seal tuli lisaks veel plastikust jublakat lihvida mis salongi kõrist sisse ei mahtunud…
Pilt ka millest jutt käib. Teisel trossil oli see plastikust junn kõvasti suurem ja kandilisem. Metallist osa lihvisin hiljem veel 2x kumeramaks.
- WhipLash
Mis tootja trossiga oli tegu?
Külge läksid ATE trossid.
