E36 ei käivitu!!!!EWS?
Postitatud: 08.11.2022 23:10 55
Postitas isotammm
Tere, kopp on nii ees sellest teemast juba et teen väga lühidalt ja konkreetselt.
AUTOKS E36 318i 85KW 1996 CABRIO.
Üleeile sõitsin terve päev autoga ringi ja kõik ilustore, käisin 35 minutit ARKIS ja kui autosse tagasi tulin siis AUTO ENAM EI KÄIVITUNUD, syyde1 ja syyde2 tulevad sisse aga kui on aeg käima tõmmata siis on täielik vaikus, ei liiguta starterit ega midagi.
Proovitud ka esimene ja teine all käima LÜKATA-EI TOIMI KA SEE!
Kontrollitud KÕIK releed ja KÕIK kaitsmed, ei ole viga selles.
Sai lahti võetud kindalaegas ja tutkitud EWS moodulit, pin 5 ja 7 ei saa 12v peale, proovisin teha jutuuubi õpetuse järgi mingi porr juhtmete sildamine mis peaks masina käima ajama, siis saab starteri ringi käima KUID KÄIAB LÕPUTULT.
PUMBAD JA NENDE RELEED/KAITSMED KONTROLLITUD JA KORRAS.
Küsimus bemmivendadele on lihtne:
1)EWS ploki vahetamisel vaja vahetada ka korraga ära aju+syytelukk+võti?v saab ka lihtsalt ews mooduli enda vahetamisega korda?
2)juhul kui hankida täpselt sama 318i 85kw moto pealt AJU, VÕTI, SYYTELUKK JA EWS MOODUL-EHK TÄISMÄNG-kas siis ei pea progema ja asi on nö "plug and play"?
3)Kontrollitud kõik juhtmed rooli all, kõik juhtmed mis EWS-i jooksevad ja igast muid juhtmeid mis voiks olla seotud rooli/ewsiga, VOOL OLEMAS!
4)MILLES VÕIB VEEL ASI OLLA KUI MITTE EWS PLOKIS ET MINUTI PEALT PEALE SÕITU SIUKE JANT ON?
Kõik pakkumised teretulnd.
Re: E36 ei käivitu!!!!EWS?
Postitatud: 09.11.2022 14:48 57
Postitas WenoN
Abistasin sarnase murega ühte inimest kuid e46.
Kasti viskas peale välja suretamist avariisse, temp põhjas, mingi pooltundi - 3 tundi ootamist jälle käivitus kuni välja suremiseni.
EWS moodul vajas välja vahetus kuna diagnostika näitas ka, et ühendust ei saa can süsteemid, võimalik, et keegi vadim eelnevalt kodeerinud seda. Lammutusest sai uus aju võetud ning kodeeritud ja kõik ok.
Postitatud: 10.11.2022 00:22 38
Postitas Z0ne
WenoN kirjutas: 09.11.2022 14:48 57 Abistasin sarnase murega ühte inimest kuid e46.
See viitab pigem mootoriaju tõrkumisele(temp põhjas tähendab neil et puudub ühendus/suhtlus mootoriajuga), kui ews mooduli veale.
Teemaalgatajal aga asi korras, võtme muutuv kood oli sünkroonist väljas.
Postitatud: 10.11.2022 15:11 22
Postitas WenoN
Z0ne kirjutas: 10.11.2022 00:22 38
Hea teada, minu meelest said mõlemad uued aga tänud täpsustamast.
