325 TDS 96 aasta jahutusvedelik kaob...
bemumees
Postitus Postitas bemumees »
Tervist,
sai mingi aeg tagasi vahetatud jahutusvedelik. Nüüd aga nii, et auto ei taha enam soojaks minna - siis kui pöördeid tõsta siis tuleb sooja, kui maha lasta pöörded, siis ei tule midagi. Samas veel üks imelik asi - nimelt kui mootor täiesti töösoe ja kui kiirendada rohkem jne - hakkab paisupaagi ülevoolu torust jahutusvedelikku välja ajama? Milles võib asi olla?
Kas või olla, et õhk on sees? Ja kui on siis oskab keegi öelda, kus diislil see õhutusnippel on (vaatasin siin otsingust ka neid teemasid, aga bensakatel teistmoodi paistab olevat)?
tänud ette,
rr
kiilas
Postitus Postitas kiilas »
Suure tõenäosusega viga kaanetihendis või veel hullem kui kaanes.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tõenäoliselt viga kaanes ja hakka aga kiiresti raha varuma, ca 10 kiloga peaks hakkama saama
bemumees
mhmm
kaan on üksvariant võid tihend - kuid kas on võimalus et hoopis paisupaagi punn jamab? Teatavasti bmw-l ju jahutussüsteem õrna surve all - kui aga äkki punn on nahkas ja ei pea survet - siis läheb vesi kergemini keema ja keedabki välja!?
bemumees
damn - oligi kaan. Oskab keegi soovitada kus uue saab soodsamalt?
