E36 316i 94a ei sõida
kaabakaz
Postitus Postitas kaabakaz »
suri lihtsalt heast peast välja ja enam käima ei lähe.
kas viga võib selles olla, et vahetasin õli ära, aga ikkagi põleb mul "õlivahetuse punane tuli"
juba mingi 5000 km põleb. ei viitsinud kuskilt otsima hakata,kuidas seda nullitakse ja nii ta jäi.
või siis,kus on bensupumba kaitse?
kus on pump ise? (paagis või kuskil poolel teel mootori juurde)
mingid filtrid ka vahel?
ei saa kanalipeale hetkel ja ei viitsi väga roomata ja viga otsida seal autoall.
peale väljasuremist töötas alla 1000rpmi mingi 1-2min ja suri välja.
käivitasin uuesti ja jälle töötas nii , aga jõudu polnud ja pöörded kõrgemale ka ei tõusnud.
lõpuks suri täiesti välja ja natuke nagu lubaks, siis jälle mitte.
eile andis otsad, täna proovisin ja korra käis,kui kõrgeid pöördeid hoida, kuid siis suri ära.
leidśin mingi bena vooliku ka vist, aga puhudes või imedes ei juhtu midagi
(imedes õhk bensu maitsega ja puhuda ei saa)
kopp nii ees. taskulampi pole, pime, külm jne
mõtlesin korra, et kütus otsas ja näidik paneb segast, aga selle viga ei olnud.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Bensupump on paagis. Kaitse on kaitsmekarbis.
Tasuks ka lambda üle vaadata. Kõige mõistlikum auto kusagile diagnostikasse lohistada.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aga miks peaks juhtuma ja mis asi nimelt?
Et puhud auto käima? :D
Ei või
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
mina soovitan vaadata üle bentsu pumba juhtmed, pumba juures, kuna seal pistiku küljes tükivad juhtmed ära mädanema ja kindlasti vaata üle ka peakaitse. pump ise taga istme all.
enda praktika jooksul on palju 3meseid, selliste vigadega olnud
e65 745d
e46 323ci
kaabakaz
imedes peaks kütus üles tulema,mitte õhk!?
ja puhudes peaks paagis mulisema, kui klappi vahel pole.
aga pimedas puhusin selleks, et teada, kas on üldse bensuvoolik :lol:
vahepeal imesin mingit jahutusvedeliku laadset asja :cool:
filter on muidu mingi suur junn kapotiall?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kaabakaz kirjutas:imedes peaks kütus üles tulema,mitte õhk!?
pumbale on sisse ehitatud tagasivooluklapp ja sealt sa tagurpidi tagasi ei puhu midagi... välja ka ei ima.... või kui sa just 4-5 barise kopsumahuga pole
hollow
pump ise asub kõrvalistuja taga tagumise istme all... juhi seljataga istme all asub ainult benataseme andur
kaabakaz
lambda pani pidevalt näkku ja lendas üldse vahelt mineama
töötas ka ilma ilusti...siiani vähemalt
tuleb kanalipeale 6kesi lükata mäest üles vist :|
TTanel
Postitus Postitas TTanel »
kuidas oli,said kaifi kätte? :lol: :lol: :lol:
kaabakaz
jube garaazi ei saa lükata, starter kadus ka tagant ära ja üldse tra ma viin selle saani emexisse!
paaki annab mingi selili autoall ikka alt äta võtta keseet talve :mad:
sõber vedas tööriista komplekti ka minema nüüd parandad siin venevõtmetega :mad:
pealekauba suutsin penanäidiku ka piix keerata seal oistmeall surkides
kaabakaz
loodan, et mu autoeriala õpetaja ei loe, aga otsisin paaki sealt, kus on tegelikult tagavara ratas :oops: :D
nojah uus katse homme...
kaabakaz
:lol: mis värk on?
mulle õn jõulud pähe löönud?
lugeda ka ei oska, et pump asub kõrvalistuja taga :D
oleks peaaegu paagi maha kiskunud, aga ennem mõtlesin, et see bmw nii vä**jas auto nüüd ka pole,et pumba kättesaamiseks peaks pool autot lahti kiskuma ja hakkasin ülevalt otsima.
pump läbi jah :(
loodan, et seda 3 nädalat tellimusena ootama ei pea
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Seda peaks isegi kohapeal võtta olema, helista ja uuri autopoodidest.
