e30 325e sädet pole
Mait
e30 325e sädet pole
Postitus Postitas Mait »
Tervist.
Selline mure autoga , et üks õhtu sai ilusti autoga koju sõidetud, kõik toimis ideaalselt aga hommikul enam käima ei läind. Üks kord varem oli sama asi et ei tahtnud käima minna, läks paar minutit mööda ja paugust töötas. See sama päev hakkas sõiduaeg jukerdama ka (ei tahtnud kuidagi pöördesse minna.) Nüüd siis lõplikult enam käima ei lähe.
Niipalju on selgeks saanud et sädet pole (alates süütepooli juhtmest).
Kui süüdet sisse keerata teeb vasaku lanseka juures olevast kolmest releest plõksu esiotsa poolne. Proovitud on vahetada aju, süütepooli, kahte andurit, mis asuvad sidurikojas. Hooratta küljes on plönn ka alles.
Milles võib olla probleem, millele läheneda järgmisena, endal mõistus juba otsas. Auto siis e30 325E -85
Bmw 530i -01 ; Bmw 325i -94
valerka
Postitus Postitas valerka »
päris täpselt ei saanud aru kas siis süüte poolist tuleb säde või mitte. kui tuleb siis on asi arvatavasti jagajas.kui mitte oled proovinud vahetada aju,esihooratta lugejat . võiksid proovida kommutaatorit releed vasakul pool peavadki süüte sisse keeramisel plõksuma.Edu
Mait
Nüüdseks auto toimib kuidagi. Viga seisnes pearelees ja pearelee kõrval olevates kahes relees, nimelt tuli vedada ühe relee 87 august teise 30 auku juhe ja asi toimib.
