E36 coupe keskluku probleem HELP
e34
Postitus Postitas e34 »
Jama selles,et kui puldist signa maha võtta ei tee uksi lukust laht ja kui võtmest keerata lahti lükkab kohe ise kinni tagasi. Kui kohe uuesti lahti keerata siis enam ei lükka. Aga kõrvalistuja pool ei reageeri ülbse. Milles asi?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
Kesklukku mootor kuidagi pe....es? :roll:
juno18
Postitus Postitas juno18 »
mul oli ka kunagi sama jama
kui signat käisin parandamas siis tehti korda
viga oli mingi lambi juhtses, paigaldaja ütles et suht raske on viga leida et mõni lambi vend sellega hakkamaei saa
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
orukas
Peamine sõiduk: Porsche Carrera 4S - 2020
Postitus Postitas orukas »
Väidetakse jah et lukumootori probleem. Samas võib olla vabalt ka katkestus kusagil juhtmes, aga leia see koht nüüd ülesse :)
Tüüpkoht kust juhe katki läheb on tegelikult pagasniku vasaku hinge juures. Sealt kipub pagasnikut liigutades juhe murduma.
