E30 325i 86a esi-rattalaagri erinevus?
ruts
Postitus Postitas ruts »
Tere!
Küsimus E30 325i 86a (ilma ABS-ta) esimese rattalaagri erinevus ABS ja ilma ABS-ta. Kataloog näitab , et ei ole vahet ABS või ilma ! Kuna tean , et ABS-il on laagri tagumisel küljel hammasvõõ...kas see on takistuseks või mitte?
Vabandan , kui see teema on juba leidnud kajastamist.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
laagril ei ole küll mingit hammasvööd
ruts
Ei olegi otseselt laagri küljes hammasvööd , ütleme ,et laager on selle krempli sees. Hammasvõõ keerleb koos ülejäänud krempliga ringi. Küsimus on rohkem selles, et kas see hammasvöö jääb takistama laagri paigaldamisel või mitte?! Ma ise arvan ,et ABS vers. hammasvöö jaoks peaks olema eraldi pesa. Või on BMW nii osavalt selle ehitanud ettenähes , et sobib ka ABS vers rattalaager.
hollow
niikui nii pead sa kogu krempli lahti kiskuma, ega muidu sa seda sealt kätte ei saa
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Võid vabalt panna hammasvööga :) minul ABS-ita ja olen samuti pannud hammasvööga laagrid, miskit ei takista ega jää segama, vähemalt minul ei jäänud ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
hollow kirjutas:niikui nii pead sa kogu krempli lahti kiskuma, ega muidu sa seda sealt kätte ei saa
Laagrid tulevad koos rummuga, lahti ei pea midagi kiskuma
Hammasvöö rummu küljes
hollow
truumu... ma tean küll kuidas ta sealt ära tuleb... aga ega see rattalaager niisama sealt välja ei kuku... ta seal ikka suht tihkelt sees...lihtsam ja aega kokkuhoidvam on käändtelg alt ära võtta, ja pressi all välja pressida ja kohe uus asemele pressida... e36el vähemalt küll... e30 ei tohiks olla vägapalju erinev
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
umbes pooled tulevad lupsti välja, ei ole nii tihket midagi
hollow
M4rt kirjutas:umbes pooled tulevad lupsti välja, ei ole nii tihket midagi
kas e30'el on ta kuidagi mõne poldi kaasabil seal kinni???
ruts
Täname abi eest ! ..laager vahetatud ..kõik ok! Seega sobib ilusti abs versioon (auto ilma abs-ta ) , lihtsalt hinnavahe on ! ( turumajandus) ..et milleks osta ilma abs-ta laager kui võiks osta abs-ga kallima laagri :(
