1. leht 3-st
Kindalaeka luugi pingutamine(e36) või parandamine.
Postitatud: 23.05.2007 12:03 45
Postitas matu665
On seda kuidagi võimalik pingutada kusagilt et hoiaks korralikult vastu.Vanematel e36-tel kipub see ära vajuma ja tüüpviga.Upitan siis teemat.Aasta jooksul pole vastust saanud ehk nüüd.See nõme otsing ka vilja ei kandnud
Ehk nüüd keegi tubli mees(naine) selle asja ette võtnud ja lahenduse leidnud.
Postitatud: 14.07.2008 13:45 58
Postitas matu665
UP
Postitatud: 14.07.2008 13:48 26
Postitas birgit123
Kodanik UPS pani enda kindalaeka vahele liimiribaga porolooniribad, värvides need eelnevalt musta värvi. Oluliselt vaiksemaks sai.
Postitatud: 14.07.2008 13:52 28
Postitas matu665
Jap lugesin seda teemat.Aga ta sai vaiksemaks aga hoiab ikka eemal?Vahe sees ju.Ja niipalju kui tean peaks kõigil see viga olema.Vähemalt kunagi kui müügiplatsi külastasin siis 91-93a olid kõik lääpas luugiga.
Postitatud: 14.07.2008 13:53 32
Postitas birgit123
Variant b
Mine UM'i, osta uus kindalaegas
Hinne peaks sinna nõks üle 2 kilo olema
Postitatud: 14.07.2008 14:01 43
Postitas matu665
Pole neil kahjuks.
Postitatud: 14.07.2008 14:15 20
Postitas Meelis
Milline kindalaegas sul on. Saaks soodsalt pakkuda halli tooni 91 aasta (ilma airbagita) kindalaeka luugi. Äkki on parem kui praegune.
Postitatud: 14.07.2008 14:27 52
Postitas matu665
Must.Ja see esimese versiooni sisu.93 kui ei eksi tuli uus.Salongi plastik pehmemast materjalist ja vähem vastupidavam
Postitatud: 14.07.2008 15:01 23
Postitas Silwer
Ma ise kahtlustan et seal vajub üldse ära see detail nr.3:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
Ja üldsegi mitte luuk ise. Minu autol ka see kuidagi imelikult seal seisab. Kiskusin lahti ja proovisin reguleerida paremaks aga suht edutult.
Nüüd kasutasin googlet ja leidsin sellised õpetused:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 40880.html
ja siin:
http://www.pjus.is/iar/bilar/greinar/mi ... 6glovebox/
Postitatud: 14.07.2008 15:11 09
Postitas birgit123
Mina panin sellele detail nr 3 (see asi mille küljes on need õhuavad) alla liimipüstolist liimiribad.
Oluliselt vaiksemaks sai, aga peale seda oli kuulda kuidas hinged hakkasid nagisema.
Nokk kinni-saba lahti.
Postitatud: 14.07.2008 15:16 29
Postitas matu665
Kisun õhtul lahti ja vaatan siis mida ta räägib ja mis võimalused on
Postitatud: 14.07.2008 15:16 44
Postitas vull
mul ka luuk väheke allpoole vajunud, aga siiamaani pole väga seganud.
a ma pakuks, et viga on ikkagi selles lukustussüsteemis, mis seda luugi konksu kinni hoiab.
kui neid "kahte klambrit" pingutada, siis peaks vahe ainult veel suuremaks minema(sest see nr3 detail tõuseb ülespoole, luuk hoiab aga allapoole)
kui keegi annaks lõhkumiseks tasuta kindalaeka, siis uuriks välja mis keiss on:P
Postitatud: 14.07.2008 15:29 34
Postitas matu665
Nu ma põhimõttleiselt kunagi ammu veits peeti keerasin.See metall junn mis seal on tagusin kõveramaks ,et paremini hoiaks..hoidis küll mõnda aega(noor ja loll olin siis)
..nüüd mõra sees.Aga jah sellest ei piisanud..vahe jäi ikka sisse.Eks siis õhtu ole hommikust targem
..teen pildid ka kui korda saaan.Igaks juhuks uus luuk ka välja valitud juba
Postitatud: 14.07.2008 15:33 51
Postitas guido500
jah selle teemaga on ka mul probleeme. mul on näha et parempoolne hing ära murdunud ja seetõttu ei tõmba korralikult sisse. muidu pole hullu midagi kuid seetõttu jääb laeka valgustus põlema.
Postitatud: 14.07.2008 15:49 35
Postitas Meelis
vull kirjutas:kui keegi annaks lõhkumiseks tasuta kindalaeka, siis uuriks välja mis keiss on:P
Kui mulle asjaajamistasuks 2 pilsnerit tood, võin Tartus sulle anda selle
Saad vaba aega sisustada lõhkumisega.
Postitatud: 14.07.2008 21:20 01
Postitas matu665
Nii põhimõtteliselt siis kuluvad 2 kohta.Need klemmid(neid hea lihtne parandada) Panin ajutiselt kahepoolse teibi plönnid.
![Pilt](http://www.album.ee/files/58/381/norm/16058381_Gy1E.jpg)
Peale seda hakkas hoidma paremini.Kuna mul luugil endal ka mõra sees ja hoiab ka kaardu ei saa päris oodatud tulemust aga keskel hoiab ilusti nüüd ja ei logise niipalju
ja siis see konks..aga selle kulumine väga suurt rolli ei mängi arvatavasti
![Pilt](http://www.album.ee/files/58/378/norm/16058378_aoKu.jpg)
Postitatud: 15.07.2008 08:37 58
Postitas Tauri
Ise seda luuki laialilammutades jõudsin järeldusele, et kogu asja paharett on vasakul ja paremas nurgas olevad hinged, mille küljes käib see hammasratastega aeglusti.
Kuna ühelt poolt oli väike tükk otsast ära murdunud siis luugi kinnilükkamisel ei tekki nö. vastusurvet mistõttu ei toimu ka korralikku sulgumist. Kuna arutasin asja algosadeks ja siis taas kokku võib kindlalt öelda, et tegemist on üle-üldse väga mitte BMW-liku lahendusega- kogu mehhaniline ajam on plastmass hammasratastel- meenutab väga hiina mänguasju!
Postitatud: 15.07.2008 08:45 31
Postitas matu665
Mis aasta auto oli?Huvitav seda aeglustiga hammasrattaid küll ei näinud
Postitatud: 15.07.2008 08:47 08
Postitas birgit123
1997 äkki?
Postitatud: 15.07.2008 09:30 49
Postitas Fred
Ma enda kuudiga olin pärast mikrofiltri vahetust sama probleemi ees: mingi piix vahe jäi sisse.
Kõik nagad ja klambrid said ilsuti kokku, aga aitas lõpuks see, et puurisin hästi väikese puuriga augu selle mehhanismi külge, mis luugi konksu kinni hoiab, ning kruviga pingutasin teda pisut, see omakorda tõmbas luuki ligemale küll...
Postitatud: 15.07.2008 09:33 56
Postitas matu665
Aga mind hakkas Tauri jutt huvitama.Kas tal siis peaks originaalis olema see aeglusti ,et luuk ei tule PAUHHHH lahti
kui nupule vajutan.Sellepärast ka need nagad ära väsivad siis.Kusagilt peab ju järgi andma
Postitatud: 15.07.2008 10:08 34
Postitas Henri.
Ei ta PAUHH ei pea küll lahti tulema, mul vajub veel üpriski sujuvalt avatud asendisse. Kui nädalavahetusel trehvama juhtub siis võin demoda
Postitatud: 15.07.2008 10:46 54
Postitas Gerrit
ma just hakkasin ka seda tööd ette võtma - jubedalt hakkas häirima see et ta pauguga lahti plärtsatab ja poolesendine vahe ka veel sees on:)
eks siis annan teada mis lahenduseni jõuan...(siiani kogemused näitavad et lõhun midagi ära ja hakkan siit uut luuki otsima:)
Postitatud: 15.07.2008 11:15 34
Postitas matu665
Sellise mõtlemise ja suhtumise juures kindlasti
.Seal lihtsalt ei anna midagi ära lõhkuda.Aga kui õnnestub anna teada
Postitatud: 15.07.2008 12:51 10
Postitas Gerrit
matu665 kirjutas:tagusin kõveramaks ,et paremini hoiaks..hoidis küll mõnda aega(noor ja loll olin siis)
..nüüd mõra sees.
annab ju:)
Postitatud: 15.07.2008 13:20 54
Postitas matu665
..nu kui nüüd täpseid juhiseid jälgid siis ei anna
Postitatud: 15.07.2008 18:02 36
Postitas Silwer
Postitatud: 15.07.2008 18:16 06
Postitas LauriTT
Kuidas see asi eesti keeles oleks? Inglise keel on suht ümmargune null
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 15.07.2008 18:24 40
Postitas Indrek_M
LauriTT kirjutas:
Pilte vaadates eaks ka aru saama, mis tehtud on ... vihjeks 2 lisakruvi.
Postitatud: 15.07.2008 18:39 15
Postitas matu665
Pigem pornot on tehtud
Täna vast ei jõua aga homme kisun uuesti lahti ja uurin veel ja katsun uue luugi ka sebida millel mõra pole sees.Eks siis pildistan ja kirjutan
