Q: E36 320 93a imelik sõnum
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Küsimus selles, et lööb käivitamisel ja seiskamisel kompuutrisse kirja mingi "check coolant level" mis see ähendama peaks, jahutusvedelik normis???
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
ise küsid,ise vastad :)
maxo
Postitus Postitas maxo »
Pigem ikka et:Kontrolli jahutusvedeliku taset
...ehk siis jahutusvedelikku on vähe ilmselt ;)
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
no ilmselt,mitte et tase normis.kui kompu töötaks nii et pillub ette kõik mis korras oleks päris üks piiksumine
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul eelmisel autol oli radikas vahetatud B-osa vastu ja aegajalt tegi kompu sama asja... ju siis anduri viga või aegajalt ei tundnud seda B-osa radikat ära vms...
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
see nende taseme andurite viga... endal oli sama jama... uus andur ja jama kadus... yks terve kuid kasutatud andur peaks mul veel keldris vedelema sellest lammutatud autost
Alvaro
Tase on jah normis, kuna see auto olevat kunagi ette väikese kõksu saanud siis arvan, et tõesti võib see andurist olla, tänud kõigile kes viitsisd aega raisata ja oma mõtteid jagada ;)
