Kasutasin otsingut ei jäänd silma lahendus.
Salongi vent töötab aga ei puhu sooja, puhub vaevu leiget läilat. Kõvasti tuuri anda köhatab mingiks hetkeks normaalset sooja õhku.
Tasub kindlasti ka kontrollida salongi tsirkulatsiooni magnetklappi. Seal sees tihendid muutuvad aja jooksul selliseks mudruks, et vaevalt miskit enam läbi käib. Minul tõi see kõrvetava soojuse majja. http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-64_0126/ Osa nr 1 ja ligi saab kapoti alt.
sama probleem siin pool, magnetklapp töötab , sai isegi radikas läbi pestud kuid mitte midagi ?? õhufilter just vahetatud ,veepump ja termostaat juba kolmas kyljes. aga ei midagi, ikka tuleb leiget.
On korralikult õhutatud? Endal oli sama jama, et ei tulnud korralikult sooja. Ajasin siis masina kallakupeale nina püsti. Asja peaks tegema kahekesi. Üks laseb õhukruvist õhku välja teine annab gaasi nii 1500-2000 pööret. Enda masin nüüd nagu saun.
