E46 330 M54 podiseb & tahhomeetril imelik hääl
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tervitus.
Küsiksin siis, et kas on normaalne, kui see bensiini mootor teeb natuke diisel mootorile meenutavat häält. Heli kostub sisselaske kollektori juurest/alt. Kui kapott kinni, pole kuulda midagist, aga selle avades teeb sellist häält (podiseb nagu).
Ning veel kostub sealt sellist sahinat, nagu oleks generaatori laager, aga ei ole kindel kas on päris seal, oleks ka samas nagu mootori alaosast. Aga samas võib see petlik olla, kuna seal nii kitsas, tee nüüd niisama kindlaks, kus see heli pärineb. Kuigi see mühin/kohin võib ka olla vast talvisest suurest voolutarbivusest (puhurid ja asjad vuhavad kõvasti).
Ja avastasin ka, et tahhomeeter teeb imelikku häält, pöördeid lisades siis ketrab seal see ja langedes samamoodi. Nagu mingi suur hammasratas mässaks seal (kuigi ta vast ongi mingi hammasratas ülekandega seierile), aga see hääl küll seal imelik. Pole veel proovinud, et kas siis ka see esineb, kui auto salong pikemalt soojenenud. Et äkki kaob soojenedes ära.
Lugupidamisega Cert85
Cert85
Tegin siis väiksema sõidu, küll ei saanud vast salong niiväga soojaks kui vaja, aga ikka on kuulda seda tahhomeetri "kerimist". Kas keegi oleks nii hea ja kuulaks, kas neil sama asi sellega. Ja sellest põrinast ma ikka aru ei saa, äkki lihtsalt mõni solenoid või mis iganes võib seal põristada?
aise
Postitus Postitas aise »
mul küll midagi ei põrise ja diisli häält ei tee. kas tühikäik on ühtlane? põrisema võivad rullikud ka hakata kui nad ikka väga otsas on, seda saab lahtise kapoti ja töötava mootoriga jälgida ise ka.
Cert85
see heli ikka sealt sisselaske kollektori juurest. Pihustid ikka ju sellist asja ei tee. Äkki mõni solenoidklapp seal? :mad:
Tühikäik nagu natukese raputaks
autodata annab kollektori otsas mingi intake manifold air control solenoid, äkki see tekitab seda heli? :(
seguklapi mootor vaevalt sellist asja korraldab. Ei saa diagnosti ka minna- pole eestis :cry:
Pole muidugi kuulata saanud, et kui pöördeid lisada, et kas siis kaob ära, et pole tühikäigumootorit taga.
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Mul ka nagu midagi podises kapoti all ja kui hakkasin uurima avastasin et UM-s oli õli varras kähti jäetud :D
Cert85
Vaatasin üle selle varda asja, ei olnud viga selles. Aga vist ikka mingi elektromagnet klapp teeb seda häält, sest külmalt oli see natukese teravam. Hääl oleks nagu mingine klapp.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Mine käi diagnostis ära ja lase kellelgi spetsialistil mehaanilisi helisi kuulata. Mul endal 1.9 podiseb kah nagu disla, truumu ütles et hääl on sellist tüüpi mootori kohta väga ok ning veateateid peale termostaadi polnud.
Kuigi tegelikult tuleks enne auto ostu sellised asjad kindlaks teha, kui just soodne hind ära ei meelita.
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
`93 525i M50
Cert85
Hakkasin mõtlema, et ega see podin ei või tuleneda nüüd sellest, et vanos(ed) kinni? Klappide avamis/sulgemis ajastu ju vale ikkagi. Sest karta võib, et vanosed kinni. tühikäik pole päris sujuv.
aise
Cert85 kirjutas:Hakkasin mõtlema, et ega see podin ei või tuleneda nüüd sellest, et vanos(ed) kinni? Klappide avamis/sulgemis ajastu ju vale ikkagi. Sest karta võib, et vanosed kinni. tühikäik pole päris sujuv.
no mis siin mõistatada, mine tee DIAGNOSTIKA autole ja asi selge.
Hornet
Sõidab normaalselt? Kui jah, siis ma seda teooriat ei usu.
`93 525i M50
Cert85
Iseeneset sõidab küll jah. Aga kui eestisse jõuan, tulebki esimesel võimalusel diagnosti. Ei oska enam ise ka miskit arvata. Klappe ja asju täis.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
ole hea ja ütle ka mis siis sul sellest värgist sai, kui diagnostis käidud :)
Cert85
Ikka saab kui meeles :)
Aga ei teagi veel, kuna see teoks saab. Soomes hetkel. Esimesel võimalusel annan diagnostika tulemusest siis teada.
Hornet
Korras?
`93 525i M50
Cert85
Vabandan, oli täielikult ununenud, et pidin siia teada andma.
Aga miskit mootori töös häirivat UM`i poiste poolt ei leitud ja mootori diagnostika ühtegi viga ei näidanud. Kurtsin neile, et mootor teeb kahtlast häält (minu arvates), aga oli kuulatud seal hulgaliselt ning pidavat kõik ok olema. Kuigi jahutusvedeliku vist natukese kaob (pole kindel). Lasin jahutusvedeliku ka vahetada ja nüüd kuu hiljem oli seal kahevahel sooja mootoriga. Aga võib-olla oli õhku veel kusagil vahel- kes teab.
