lukku!!!
Kouru
lukku!!!
Postitus Postitas Kouru »
Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
Viimati muutis Kouru, 24.03.2008 18:27 19, muudetud 1 kord kokku.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Vaevalt, et see klaas sul sinna tihendi külge nüüd kinni jääb. Aga elus paljud võimatud asjad saavad siiski reaalsuseks :D
Kouru
Re: 318is kupee eimesed küljeklaasid
No aga kui ta sinna ülesse kinni ei jäätu aga jäätub ju sellesse alumisse ja kui ei saa alla liikuda siis võib ju mingid asjad nässu keerata
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
ei juhtu absoluutselt mitte midagi.... mul kaks talve olnud ja pole kunagi probleeme olnud ! ei tule ka .. olen kindel.... nii et võta vabalt ;)
kristjaan
Postitus Postitas kristjaan »
võib juhtuda niipalju et aknatõstuki hoova otsad võivad suure pinge all klambrite seest välja hüpata,mille tulemusena hakkab klaas viltu jooksma või siis üldse võivad jääs klaasi avamisel need klambrid üldse katki minna.mul on nii juhtunud.eks need klambrid olid juba vanad ja rabedad et nad nii katki läksid.maksab üks klamber 30 eeku UM-is ja neid on suhteliselt lihtne vahetada.
jutt käis siis sellest klambrist detail nr 2 pildil:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
e36 320i coupe
Marko
Postitus Postitas Marko »
Ülemise osa võib vist ära teha silikooniga mida autopoes müüakse, et kinni ei jäätuks aga kui aken alumisse asendisse jääb siis hakkab ju tuul sisse kostma
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kui silikoniga klaasi vastu puutuv tihend üle teha, siis see klaas ka kuhugi kinni ei jää. Avasin kupee uksi 3 aastat ilma probleemideta. Küll soovitaks talvel ust avada ettevaatlikumalt, et veenduda takistuste puudumises...
Kouru
Re: E36 318is kupee eimesed küljeklaasid
Kouru kirjutas:Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
Nüüd siis esimene mure käes ja probleem siis selles et kui täna hakkasin auto uksi kinni panema siis juhi ukse klaas lihtsale keeldus ülesse tihendi vahele minemast ja uks ei fikseerinud ennast kinni ma ei tea kas mulle on sattunud mingi jama või millest see tingitud on?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
äkki on akent alla lastud mõne cm võrra!?Sel juhul ka ei lähe ju tihendi vahele.
Kontrolli ehk ei ole akent lõpuni üles lastud!
