küsiks, kas selline asi on siis normaalne või mis selle võis põhjustada: nimelt kui rahulikult sõita ning enne seismajäämist käik välja võtta püsivad pöörded kuskil 1100 juures ning siis seisma jäädes lähevad korraks kuskil 600 peale ning seejärel normaalse 8-900 juurde. Samuti ökonomaiseri seier ei läheb peale käigu väljavõtmist nulli, seejärel kerkib ning lõpuks seistes läheb oma nullasendisse tagasi.
Truumu juures diagnostis alla kuuaja tagasi käinud ja kõik oli väga okei. Kas on võimalik, et sidur tõmbab kuidagi käigukasti kaasa ja ei lahuta nii nagu vaja? Samuti on järsult halvenenud 1. käigu sissepanek.
Tglt ongi probleem pigem selles, et peale käigu välja võtmist ning pidurdades langevad pöörded ka madale, tõustes kohe varsti õigesse paika tagasi. Sidurit all hoides langevad pöörded kohe õigele tasemele.
