K:e46 istmete mälud
Postitatud: 13.12.2007 20:13 43
Postitas thend
Aidake hädalist, kuidas ma saaksin oma istumise mällujätta? no ei oska kohe mitte
ja kummal pool taga pagasnikus peaks olema see telefoni keskus või miskit sellist?
Postitatud: 13.12.2007 20:23 52
Postitas Mirko
Istme/peeglite ja rooli asendi saab mällu kui vajutad M tähte ja valid numbri mille alla asendid salvestada tahad. Asendite taastamiseks pead siis üht numbrit (nr1 või nr2, oleneb mille alla salvestasid) all hoidma niikaua kuni iste, peeglid ja rool on paigas.
Telefoni keskus peaks asuma vasakul pool polstri taga.
Postitatud: 13.12.2007 20:26 57
Postitas thend
kui vajutan m tähte, siis mingile numbrile, hakkab asi kohe elama ja seda seadet panema, mis varem on keegi sinna pannud.
Postitatud: 13.12.2007 20:30 05
Postitas Mirko
Imelik, ma loodan, et ma midagi sassi ei ajanud, kuid minu arvates peaks protseduur välja nägema nii nagu ma ennist kirjeldasin. Ehk oskab mõni targem kommenteerida.
Postitatud: 13.12.2007 20:35 11
Postitas thend
kuid oskad sa ehk öelda, milline on esi tulede pesuri kaitse?
Postitatud: 13.12.2007 20:39 37
Postitas Mirko
E39-al on tuledepesu kaitse nr. 2 aga kas see ka E46 nii on, seda ei tea.
Postitatud: 13.12.2007 21:04 39
Postitas thend
ei ole nr 2 on tühi koht.
Postitatud: 13.12.2007 21:34 53
Postitas Cert85
"M" tähte vajutades peab see punaselt süttima ja siis vajutad numbrit. Ei mäleta peast ainult, et mis asendis süütevõti peab olema, kui see miskit tähtsust omab.
Postitatud: 13.12.2007 22:29 51
Postitas thend
pressin siis M ja siis mingit numbrit kuhu tahan salvestada?
istmetega asi korras, toimima sain
tänud. Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
Postitatud: 13.12.2007 22:45 18
Postitas thend
diislijoodik kirjutas:thend kirjutas:pressin siis M ja siis mingit numbrit kuhu tahan salvestada?
Jep. Lisaks üle 2000.a autol saab erinevate võtmetega sisendes sundida kohe istmeid ja peegleid õigesse asendisse (sellisesse, mis oli enne vastava võtme eemaldamist).
erinevate võtmetega? et kui nii tahaksin teha siis kõik kes vähegi mul perekonnas on peaksid omama võtit?
mul hakkavad peeglid elama, kui masina käima panen
Postitatud: 13.12.2007 22:49 18
Postitas Aimar
thend kirjutas:ei ole nr 2 on tühi koht.
51 peaks olema
thend kirjutas: Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
Paneb õhu siseringile ."A" tähendab et automaatselt
Postitatud: 13.12.2007 23:02 01
Postitas thend
ja see kõik on üle 2000.a masinatel ainult?
Postitatud: 13.12.2007 23:04 08
Postitas thend
Aimar kirjutas:thend kirjutas: Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
mida ta seal automaatselt tegema hakkab? siis se teine variant on lihtalt, et on ringlus sise õhul? ja kas see on normaalne, kui masin kohapeal seisab, siis puhub jahedamat õhku, kui sõites?
Postitatud: 13.12.2007 23:11 04
Postitas Aimar
http://www.linquist.net/motorsports/bmw/3manuals/
tõmba manual
,saad enamus vastused
ei ole. Termostaat?vedeliku tase?pump?
Postitatud: 13.12.2007 23:22 23
Postitas thend
termostaat küll ei usuks, kui siis vedeliku äkki ei ole
homme siis longlife sisse
Postitatud: 14.12.2007 00:42 58
Postitas thend
vedelik tuleb nii või naa ära vahetada, kuna minukäes on ta uus ja ei tea mis sodi seal üldse sees on ja no termostaat läheb väga harva läbi, nii et piirdun hetkel vedeliku vahetusega.eks siis paistab.
Postitatud: 14.12.2007 07:54 20
Postitas Indrek_M
Mis sellel teemal enam istmete mäludega pistmist on?
Postitatud: 14.12.2007 10:05 56
Postitas thend
pistmis niipalju, et ei hakanud eraldi teemat jälle tegema, nii kui miskit muud tahtsin teada, kuna siin vastanud võisid seda ju juba teada.
Postitatud: 14.12.2007 19:56 21
Postitas ristokru
Endal ka tegu e46 2001a.
Küsimus siis selline et oskan panna kõiki mälusse välja arvatud rooli!
Mis aasta masinatel saad panna rooli ka mällu sest mina ei usu kõll et saan mälusse seda panna!? Mul rooli reg. käib mehaaniliselt seega vist ei saa mällu panna??
Postitatud: 14.12.2007 20:19 53
Postitas Indrek_M
ristokru kirjutas:Mul rooli reg. käib mehaaniliselt seega vist ei saa mällu panna??
Loomulikult ei saa
Mehaanilist rooli pead ikka ise kangutama.
Postitatud: 15.12.2007 09:00 56
Postitas thend
mul sama asi ja mõtlesin ka et ehk ikka ei saa panna seda mällu, kui siis ainult mehaanilisse mällu
