E36 316 92a. Jõud kaob ära.
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Peale bensiini voolikute vahetamist mis sisselaskesse lähevad hakkas selline jama, et külmalt käivitub mootor halvasti, kui mootor külm töötab enam vähem aga kui oled juba ilusti mootori soojaks sõitnud siis hakkab gaasi andes kinni pooma nagu ei saaks bensiini kätte või õhku.
Voolikute vahetamise ajaks võtsin kaasisiibri küljest ja seal gaasisiibri all on mingi andur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
nr 2 sealt. ja selle anduri võtsin küljest kuna tegin kaasisiibri ilusti puhtaks.
Mis andur see olla võib ja kas selles võib viga olla?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Äkki tahab segusiibri õpetamist?
Ei kujuta ettegi.
Kas kõik sai ilust ja õieti kinni ning millelegi liiga ei teinud?
jarmo
Mismõttes segusiibri õpetamist?
Aa selle unustasin mainimata, et kui hakkab jukerdama niimoodi siis sõiduajal keerad süütevälja korra ja uuesti süüde sisse tagasi siis töötab jälle ilusti.
Cert85
Äkki loeb siis miskise vea endale sisse ja süüte välja keeramisega kustub see kuni uuesti sisselugemiseni. Vaata asjad ilusti korralikult üle.
Ma ei tea kuidas sellel mootoril nüüd on, aga osadel masinatel (MB, Peugeot jne [uuematel motodel]) tuleb peale segusiibri vahetust õpetada siibrit. MB`l seda siis arvutiga tehes jooksutab ta siibrit ja õpib selgeks endale selle väärtused ja asjad. Kontakteeru Patriku või Truumuga!
Kui ma nüüd ei eksi, peaks see detail nr2 olema tühikäigu lüliti, ehk siis aju saab sellest aru, kas kaas on täiest maha lastud ja tühikäiku peaks hoidma tühikäigu mootor. Vaata, kas see on ilusti päigas.
