e36 318is m44 upgrade - 2,8l m52
sajebisman
Postitus Postitas sajebisman »
Oman e36 318is kupeed, aastast 96. mootoriks m44. :oops: Plaanis on mootorivahetus aga mida asemele panna? ise arvasin et m52 2,8 oleks meelejärele. :P aga ise olen üsna võhik neis asjades. kas üldse on võimalik selline vahetus ilma suurema ratsimiseta ? Ehk on kellelgi soovitusi või nõuandeid? Igasugune teemakohane info oleks abiks. Tänud!
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
millegipärast ma arvan, et kui kokku arvestada see raha, närvi ja ajakulu siis oleks vast lihtsam kohe endale 328 soetada :roll:
sajebisman
seda küll aga mul müügiplaani pole. olen selle kere ja lisadega rahul.eritellimusel m pakett selliseid palju pole. aga mootor on lahjakene vahele tellitud. :cry: Algul plaanisin m44-ja turbotada aga sellel pole kah vist erilist mõtet. või on?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
M54B30 või S50/54
Vahho
Postitus Postitas Vahho »
Tere!
Selline palve, et kas viitisd äkki teha pilti kogu kapotialusest?
Mul endal ka 318is M44 mootoriga aga eelmine omanik on seal omaloomingut pannud. Õhufilter koos korpusega on asendatud mingi koosusega, sellega seoses veetud ringi õhupealevõtu lõdvikud ja muud õhutusavad. Tahaksin just näha milline see õhufiltri korpus ja õhulugeja sul on. M42 mootoril näitab Realoem mingit teistsugust. Kui sa selle mootori plaanid ära vahetada siis oleks soovi sult mõned jubinad osta.
Edu ehitamisel!
sips
Postitus Postitas sips »
318is turbo oleks päris huvitav.
Pakun, et see 328 ei paku kauaks rahuldust.
näide:
:cool:
eelmisele postitajale:
Bmw E46 330D
Vahho
Tänud piltide eest. Minul on õhulugeja osa sarnane piltidega 1 ja 4. Filtri korpust kahjuks pole näha pildil nr 1 ja nr: 4 on ka mingi isearetus. pildil nr 3 on M42 mootoriga 318is neil on metallist õhulugeja aga M44 on plastikust.
pilti 2 ei oska komenteerida. õhulugeja tundub olema M42 oma aga filtri korpus ei tea.
http://bmwfans.info/ : sellel lehel pidi saama võrrelda eri mudelite osade sobivust, aga kus seda ma ei leidnud. Igasugune abi teretulnud.
Tänud piltide eest.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
ütlen sulle ausalt, et mõtle turbotamise peale, see mootor talub kenasti
9000RPM!!!! Ja seda pole niivõrd kallis turbotada kui R6 või sis rääkimata V mootoritest!!
BANG FOR BUCK - 400 ergast HP'd pole probleem
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
No ega ta nüüd originaalis küll seda 9000rpm ei talu aga kõva raha kulutades on kõik võimalik.
Mardo
alumist osa pidasin siiski silmas, kaas on juba eraldi teema
Vahho
Kuidas projekt edeneb siis?
Ikka plaanis või oled käega löönud?
Kas sul on see õhufiltri korpus alles enda masinal muidu, või on sul see pildil nr:4 koonus peal?
Jõudu ja edu.ee
BMW on puhas sõidurõõm!!!
Kotkas2002
Re: e36 318is m44 upgrade - 2,8l m52
Postitus Postitas Kotkas2002 »
Minul on E36 318i Ja tahaks ka mootorit vahetada ja mõtlen kumb on mõttekam kas 318is või 320
318is lihtsam vahetada vist. Kas 18 ja 20il on sama tagasild?
BMW 320i E36
1991.a
