E36 318is `92Katuseluuk ei tööta.Kes oskab aidata/parandada?
vare271
Re: E36 318is `92Katuseluuk ei tööta.Kes oskab aidata/parandada?
Postitus Postitas vare271 »
Endal sama masin ja sama viga :D
Gustafson
Postitus Postitas Gustafson »
Minul autoks 95a. E36 320 touring millel el.katuseluuk ei avane.
Probleemi kirjeldus: vajutades avamisnuppu, liigutab mootor luuki võibolla sentimeetri jagu. Samal ajal ajab mingi mehhanism vms juhipoolse päiksesirmi all oleva polstri kummi. Kui püüan katuseluuki sulgeda, siis liigub see jälle umbes sendi jagu kinni ja muhk laepolstrist kaob. Suletud asendis on katuseluugi tagumine ots katuse üldtasapinnast natuke all. Vihma kuskilt läbi ei (s)aja.
Siin igasugu postitusi lugedes sain teada, et laepolstri eemaldamine ja kogu asja uurimine suht tülikas ja vaevanõudev töö. Kas keegi viitsiks seda minu eest ja mõistliku tasu eest tegema?
Või on probleemile mingi lihtsam lahendus, et saan siiski ise kergema vaevaga luugi käima?
Igasugune abistav info on teretulnud.
Ettetänades,
Gustafson
