e36 328 kliima
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas bmw-vanos »
bmw-vanos kirjutas:
Bmw.... kirjutas:Tere arvan et kliima pumbal sidur õhtal.. :!:
palju see maksta võiks kliima pumba sidur
kahju et keegi ei oska nõud anda
bmw-vanos
Re: e36 328 kliima
bmw-vanos kirjutas:
bmw-vanos kirjutas:
mure selline lülitad konditsioneer sisse hakkab see kliimapump imeliku häält tegema nagu viliseb midagi õrnalt kas keegi teab milles viga on
sauh
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas sauh »
kahju et keegi ei oska nõud anda[/quote]
mure selline lülitad konditsioneer sisse hakkab see kliimapump imeliku häält tegema nagu viliseb midagi õrnalt kas keegi teab milles viga on[/quote]
kui konditsioneeri sisselültamisel kõrvalised hääled siis esmalt kontrolli rihma seisukorda
bmw-vanos
Re: e36 328 kliima
sauh kirjutas:kahju et keegi ei oska nõud anda
kui konditsioneeri sisselültamisel kõrvalised hääled siis esmalt kontrolli rihma seisukorda[/quote]
ma ei tea paarkorda lülitasin seda, lõpuks töötas pikemalt sis kadus see vilin ära esimest korda lülitasin poole aasta jooksul,kuigi jah rihmad on ka kahtlased vilisevad vahel :roll:
Steven89
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas Steven89 »
On kaks eri asja: Kliima ja konditsioneer, ärge neid omavahel segamini ajage.
BMW E28 524td
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas Fred »
No pump on ju ikka sama kliimal ja konditsioneeril.
Kui ta sul pool aastat seisis, siis on vast rullik omadega minekul - laager kuiv seismisest ja krigises sellest..
andresv
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas andresv »
Sorry, et trügin võõrasse teemasse aga uut samanimelist ka ei näimud mõtet teha.
Nimelt kui auto käima panna, siis alguses puhub mõnusalt jahedat õhku. Kui aga mingi 10 min sõita, siis enam ei puhu. Kliima sisse/välja lülitamine ka midagi paremaks ei tee. Siis kui auto seisma jätta, siis hiljem jälle kõik nagu korras nii mõneks minutiks.
On keegi midagi sellist kogenud?
Tegemist siis kliimaautomaatikuga.
Randofer
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas Randofer »
andresv kirjutas:Sorry, et trügin võõrasse teemasse aga uut samanimelist ka ei näimud mõtet teha.
Ehk siis konditsionneri sisse välja lülitamine aei aita? Ehk on ainet vähe sees, käi mõne kondimehe juures kontrollis
When it doesn´t blow it sucks
vull
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas vull »
e36-l pole konti. on ainult manuaalne ja automaatne kliima...
mingid itaalia külmkapid ei liigitu vist millegi alla eriti :p
Randofer
Re: e36 328 kliima
Aga kui konti pole, kust sa kulla mees külma saad? :roll:
Konditsioneer on seade mis toodab külma!!!( Pump/kompressor, radikad, rõhuandurid.) Kliima on selle juhtimiseks vaja minev elektroonika/automaatika( temp. andurid jne. )
Cert85
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas Cert85 »
vull kirjutas:e36-l pole konti. on ainult manuaalne ja automaatne kliima...
Minu teada on ka sedasi, et kont siis ikka asi, mida saad, siis sisse ja välja lihtsalt lülitada. Ta siis ka töötab või mitte.
Kliima on juba automaatsem seade, mis oskab ise vastavalt vajadusele kondi pumpa järele ja järelt lülitada vastavalt seadistusele, mis tempi salongis hoidma peab.
vull
Re: e36 328 kliima
jah. manuaalsel kliimal peab lihtsalt õhuvoolu tugevust ise regullima. automaagiline toimetab kõik ise vastavalt tempile(isegi kui venti põhja keerad, võtab see kiiruse vist ise lõpuks maha?).
tavaline kont puhub lihtsalt külma õhku niikaua kui ise kraanid kinni keerad
õhukonditsioneerid on nad kõik...
Randofer
Re: e36 328 kliima
automaatsel ei võta maha kui sa just nuppu "Auto" ei vajuta
andresv
Re: e36 328 kliima
diislijoodik kirjutas:Töenäoliselt on niiskus süsteemis. Tuleb gaas välja pumbata, niiskuseeemalduspotsik uue vastu vahetada, süsteemist jääkniiskus ja õhk evakueerida ja uuesti uue gaasiga täita.
kas jutt käib sellest number 3 vidinast?
Heater radiator/evaporator/wden cable - BMW parts catalog
Peale kliima täitmist igatahes sama seis.
Teine küsimus, on siin Tartus mõni adekvaatne inimene/firma kes selle probleemi minimaalsete kuludega ära lahendaks. (et ei hakkaks näiteks kompressorit välja vahetama)
vull
Re: e36 328 kliima
usun et jutt käis kuivatist - nr1:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... all_parts/
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: e36 328 kliima
Postitus Postitas kloox »
Too pole see jupp,too peaks regulaator olema.See mis sul vaja vahetada on siis filter ehk jupp nr 6 siit
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _parts_ii/
See mu nägemus asjast.Kui kliimat täideti,kas siis olid rõhud paigas ilusti?Ja miks siis ei oodatud 10 minti et vaadata,miks ei puhu külma enam?Aga kui ikka rõhku pump ei löö,siis pole selle vahetamisest halligi kasu.
530d
bmw-vanos
Re: e36 328 kliima
kloox kirjutas:Too pole see jupp,too peaks regulaator olema.See mis sul vaja vahetada on siis filter ehk jupp nr 6 siit
mul selline mure ika veel sest kui kliima kompressori lülitan sisse siis ta hakkab häält tegema et kas on seal siis see sidur läbi et ta viliseb vahete vahel sest rihma viga ei sa see olla kuna piilusin hakkab siis just vilisema kui ta ennast uuesti sisse lülitub ja välja lülitab siis ei vilise enam kuna rihma käib pidevalt ringi :roll:
kloox
Re: e36 328 kliima
Missugust häält?Kui rihma vilin,siis tuleks rihm ära pingutada.Aga muidu selline tunne rohkem,et pump hakkab otsa saama.Ka skapoti alt pumpa näed,kui kliima järgi ja kü liigu,siis peaks viga enamvähem käes olema.lma enam ei tule,siis mine vaata,kas kondipumba sisemine osa ka ringi käib võï proovi enne käima panemist ,see peab vabalt liikuma,kui ei,siis peaks viga enamvähem käes olema.
530d
bmw-vanos
Re: e36 328 kliima
kloox kirjutas:Missugust häält?Kui rihma vilin,siis tuleks rihm ära pingutada.Aga muidu selline tunne rohkem,et pump hakkab otsa saama.Ka skapoti alt pumpa näed,kui kliima järgi ja kü liigu,siis peaks viga enamvähem käes olema.lma enam ei tule,siis mine vaata,kas kondipumba sisemine osa ka ringi käib võï proovi enne käima panemist ,see peab vabalt liikuma,kui ei,siis peaks viga enamvähem käes olema.
vabalt ta ei liigu see kus ta hakkab ringi käima kui ta töötab ja välja lülitub aga muidu kõvasti pead liigutama käega siis hakkab ringi käima käega aga muidu pump täätab ilusti tuleb salongi külma õhku,või seleta lähemalt kuidas seda kontrollida :roll:
bmw-vanos
Re: e36 328 kliima
bmw-vanos kirjutas:
vahetasin rihmad ära ka ja ika sama vilin kahtlane :roll:
kloox
Re: e36 328 kliima
kliimapump kasutab 1-30 nm suurust jõudu,see on siis vastavalt vajadusele,kui käib raskemini,siis viga tõenäoliselt ikkagi kehvas pumbas ja vajab väljavahetamist.Et kindla diagnoosi saaks panna siis,kui masin autol küljes ja rõhkudest näha,mis jakuidas see asi toimib.
530d
andresv
Re: e36 328 kliima
Nii, minul võeti DIA-s kompressori siduri vahelt seib ära ja öeldi et peaks mõned aastad jälle probleemivaba olema. Rõhud olid kõik korras ja sidurile väikest survet korraks avaldades läks kompressor jälle tööle.
Mingi dejavu tunne oli, oleks nagu ühe seibi sealt kunagi ammu ise juba ära võtnud.
