K: m43 -> m40
aronz12
K: m43 -> m40
Postitus Postitas aronz12 »
oleks siis vaja teada kas ja mis osad tuleb ümber vahetada!? m43b18 (kui on 1.8 85kw)vahetada siis m40b18 vastu (1.8 83kw).
oleks hea kui saaks teada siis:
e30 m40 -> e36 m43
e36 m40 -> e36 m43
e30 ja e36 m40 motodel peaks siis miskine vahe sees olema.
TEL 57703395
aronz12
Re: K: m43 -> m40
midagi teada ei saanudki, aga võib ää kustutada kuna läheb siiski m43 peale.
TEL 57703395
Inz999
Re: K: M43 -> M40
Postitus Postitas Inz999 »
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema aga mul mul on plaanis vahetada 318 M40 mootor 318 M43 mootori vastu, kas keegi on seda teostanud,- ja mis jupid peale aju ja õhulugeja vahetusse lähevad?
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Re: K: m43 -> m40
Postitus Postitas ummy »
generaator, roolivõimendi jms on drastiliselt erinevad. roolivõimendipumba ja lativaheline toruei ühti.
Kindlasti oli midagi veel, aga hetkel ei meenu.
E39 528i
