mis on pildil-kas mingi soojendi?
karauul
Postitus Postitas karauul »
teistel bemidel on selle seadeldise asemel tavaliselt webasto. Aga mis seadmega konkreetselt mul on tegemist??
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: mis on pildil-kas mingi soojendi?
Postitus Postitas Raitz330 »
Peaks olema lisasoojendus ,mis auto käima pannes jahutusvedeliku soojendab.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
el. soojendi plokk
+372 5 100 607
karauul
ning kui see läbi juhtub olema, siis ei lähe salong kiiresti soojaks?? Ning kas on võimalik, et kui ta läbi on, siis ta tekitab ka kerget disla haisu salongis?
Raitz330
Soojendi saad ära kontrollida kas vool tuleb peale ning kas küttekehal takistus on. Küttehais sellest tulla ei saa ,pigem mootori ruumis kuskilt lekib diislit.
