'92a. E36 kupee, probleem el. akendega!!
700m45
Postitus Postitas 700m45 »
Autoks on '92a. 318is ja probleem seisneb selles, et külmaga kipuvad aknad kinni külmuma nii, et nupust vajutades töötavad küll ilusti, kuid peale ukse kinnitõmbamist ei lähe automaatselt sinna tihendi vahele vms, vaid jääb väike vahe sisse, milles viga? kuidas parandada?
Suured tänud!
Alvar_S
Re: '92a. E36 kupee, probleem el. akendega!!
Postitus Postitas Alvar_S »
See süsteem külmub ära seal.
Kui viia auto kuhugi sooja ruumi siis soeneb umbes tunni või paariga ära ning hakkab jälle tööle.
Ou Vööthüään!!!
700m45
Tean, kuid mõtlesin, kas oleks võimalik midagi teha, et ta enam ei külmuks nii kinni, kuid vist mitte!?
Alvar_S
Ust ennast võib silikonõliga määrida aga selle klaasi probleemi vastu pole mina veel isiklikult rohtu leidnud. :|
Ou Vööthüään!!!
700m45
tere, probleem jälle akendega, seekord veits teistlaadi: kui uksed kinni on, siis el aknad ei tööta aga kui uks lahti on siis käivad ilusti nii üles kui alla. Probleem tekkis pärast seda kui üks puu tee peale ette jäi. Muud asjad nüüdseks korras aga akendega probleem veel.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Kontrolli uksesees olevad juhtmed/andurid üle ja ka juhtmestik! Mul oli sama jama peale uste vahetust... üks andur suri ära, praegu ei tule ukse avamisel klaas alla ja ukse kinnipanemisel ei lähe ka klaas üles. põhjus on selles, et mul on meelega jäetud ühendamata luku asendi andurid .
700m45
Oeh, avastasin just, et katuseluuk jamab samamoodi nagu aknad. Uks lahti, katuseluuk käib, uks kinni- luuk ei käi... :roll:
Kas el. akende lülitites peaks mingid tulukesed põlema? nagu katuseluugi omaski.
On võimalik neid lüliteid kuskilt osta?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Uuena UM-ist elu hinna eest või lammarist paar eurtsiga.
