E34 KKK
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
E34 KKK
Terv, tekkis siin selline mõte, et nii minul, kui ka paljudel teistel e34 omanikel satub tihti olema väga analoogseid küsimusi ja suht üheseid lahendusi. Pahatihti ei kipu aga foorumist just õiget toopikut leidma või ei viitsi 10'te lehtede kaupa otsima, ei oska hästi googeldada või ei jaga eriti mikide-keelt, ning tekib lademetes teemasid kus sisuliselt küsitakse sama asja uuesti ja uuesti. Mõte siis selline, et teeks sellise koondava "e34 KKK" toopiku, kuhu koondaks kokku enamlevinud küsimused/mured koos vastustega, nii on lihtsam leida vastuseid, ja vähem rist-läbu. Teema ise ei peaks otseselt keskenduma ainult tehnilistele probleemidele vaid üldistele asjadele. Vastavalt sellele kammin nüüd foorumit läbi ja uuendan seda teemat siin jooksvalt. Lõpuks peaks siis siit kõik adekvaatsed unikaalsed küsimused koos adekvaatsete vastuste ja nõuannetega käepärast olema. Teen siis alguse lahti koos omade küsimustega. Ühtlasi võiks siis kogemust omavad omanikud täiendada-parandada juba olemasolevat infi, et see võimalikult täpne ajakohane oleks (tärniga vastused vajavad täpsustamist).
1) Kas touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid istuvad 1-1'le? **
Touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid on vahetatavad. Võimalik, et sedaani polstreid touringule installides tuleb polstri ülemine serv ära vahetada, kuid muu on 1:1. Liistuga polstritel tuleb liistu kohal olev tükk (kus nupu auk on) suht kergelt ära. Ilma liistuta polstritel ei tule see normaalselt ära tavaliselt.
2) Kas touringu tagastange istub sedaanile ja vastupidi
Jah, ekstra muudatusi ei pea tegema, 1-1 sobivus on
3) Kas touringu ja sedaani tagumine iste on vahetatav?
Ei ole, istmed on erinevad
4) Kas mõne teise auto pealt on võimalik istmeid ümber tõsta e34'ja? **
Jah, e32 esimesed istmed on põhimõtteliselt identsete kinnitustega, kuid istmeraami küljeplastid peaks võtma e34 omad, kuna e32 omad on laiemad ja hakkavad vastu B-piilarit ja keskkonsooli hõõrduma. Ühtlasi elektriliste istmete ja soojenduse puhul tuleb ekstra juhtmestikuga tegeleda, see osa ei ole 1-1 ühilduv. Teiste autode pealt saab istmeid küll ümber tõsta, kuid vajab raami ümberehitamist/sobitamist
5) Aknapesu ei tööta, mida teha?
Kõigepealt kontrolli, et vedelik pole otsa saanud, siis kontrolli, kas pump teeb häält kangi tõmmates (töötava mootoriga, makk väljalülitatud on seda selgesti kuulda (võib kasutada ka sõbra abi), lõpuks kontrolli voolikut esipaneeli ja kapoti ninapoolse serva ülemineku kohalt, seal on ta paindes enim ja vanusega läheb rabedaks ja puruneb. Ühtlasi võib ajaga koguneda voolikutesse ja düüsi pihustitesse setet mis ummistab süsteemi ära ja midagi peale ei tule. Samuti osadel pumpadel annavad labad otsad ja kuigi pump toimib, ei liiguta ta aknapesuvett, sest labad ei liigu
6) Kuidas vahetada tagaluugi amorte?
Kõigepealt keera maha luugi alumises servas küljepeal olevad plastikud (touringul) et amordi käpp saaks vabalt liikuda, seejärel eemalda amordi kerepoolse kinnituse munaka ümber metall klamber. Kergitades luuki, peaks nüüd munakas suht lihtsalt maha tulema (võib olla roostes ja vajab kerget abi). Viimasena keera amorti päripäeva ning ta peaks suht lihtsalt amordikäpa küljest lahti tulema. Nüüd õlita kõik keermed ja munakad, ning tee sama teekond ainult uue amordiga tagurpidi järjekorras.
7) Tahan paigaldada el-aknaid luuke jne lisavarustust. Kas ja kuidas saab? **
Paljudel autodel on lisavarustuse valmidus, mis tähendab, et juhtmestik on juba tehasest kaasas ning mitmed lisavarustuse osad on võimalik plug-and-play külge panna.
8) Miks ma ei saa kasutada udutulesid koos park tuledega, vaid ainult koos pooltuledega?
Asi on peatulede lülitis! Lülitil millel sinine kleeps külje peal märgistusega "Mit NSW" saab udu+park kasutada. See millel on pruunikas kleeps "Ohne NSW", sellega saab ainult koos pooltuledega udukaid kasutada.
9) tahan e32 mäludega istmeid tööle saada, soendus töötab, mälud mitte. **
Siin on oluline mis aasta autolt el istmed pärit. Enne '93 aastat on vanatüübi mooduliga, pärast '93 uuega. vana mooduli puhul tuleb toimida nii:
Selle asjanduse töötamiseks on vaja ainult 3-e plussi ja 2-e massi.
Peeglite ja rooli juhtmestik ei puutu asjasse.
Istmealune pistik siis:
e32..............e34
rohe-must... rohe-must (valgustuse +)
lilla-valge... rohe-must-kollane (süüde sees +, ees kaitse 16)(soojendus ja ristseljatugi)
puna-kollane...puna-sini-kollane (pidev +, taga kaitse 42)
pruun-oranz... mass
pruun... mass
10) Auto kipub kiirendades pooma või tahab üldse välja surra, milles asi? **
Vaheta ära kütuse filter, kui see ei lahenda probleemi, kontrolli ka paagi põhjas olevat sõela, mis võib olla umbes.
11) Sooja puhur töötab ainult 4 astmega. Mis teha?
Salongi ventikat reguleeriv reostaat on katki. Vajab vahetust ja kõik toimib jälle. Ühtlasi kui salongi puhur töötab ainult 4'ndas astmes, siis võib ka salongiventilaator kohe-kohe läbi minemas olla. (reaalselt juhtunud variant)
12) Starter käib ringi aga mootorit kaasa ei vea, milles probleem?
See tähendab, et starteri pendiks on saba andmas/andnud ja sisuliselt tuleb starter remonti viia!
13) Kas esimesi käetugesi annab kõikidele istmetele, millel neid pole, külge panna ning kuidas käetoed küljest ära tulevad?
Esimesed käetoed saab kõigile panna, Käetugedeta istmetel tuleb kattesse kaks auku teha, ning puuriga ülemist auku süvendama et polt lõpuni sisse läheks. Ära tulevad ning külge käivad kahe mutriga.Istme tagumise paneeli eemaldades on mutrid selgelt nähtavad.
14) Pidurdustuled kadunud, kaitsmed korras, pirnid terved, mis teha?
Pedaalialune lüliti on otsad andnud. Võtmesõnad: Piduritule lüliti, brake light switch.
15) Millised Airbag/non-Airbag roolid sobivad e34'le ehk kogu tõde rooli swappimisest.
All olev nimekiri on kõik roolid (v.a kolm erandit) mis on tehasest e34'le pandud ning kõik nad k.a. erandid istuvad rooli nuudi otsa plug'n'play. Küll aga võib osade pre-facelift ja facelift roolide swappimisel tekkida pistikute mitte-ühilduvus probleem. Ühtlasi, mitte ükski MF rool ei ole plug'n'play elektriga, sest e34'l MF'i pole olnud.
Pre-facelift roolid (ilma airbag'ta)
* Standard 4spoke
* Sports I
* Sports II (haruldane)
* M-tech I(kahes variandis: 385mm ja 370mm - haruldasem variant)
* M-tech II(kahes variandis: 385mm ja 370mm - haruldasem variant)
* Nardi Woodline I (Üliharuldane)
* Nardi Woodline II (Üliharuldane)
* Nardi Blackline (Üliharuldane)
* ALPINA Momo
* Alpina Momo 2
* e30/32 standard
Facelift roolid, SRS Airbag'ga
* Sports II (variant, SRS tulukesega)
* Standard
* Sports II SRS Airbag
* Sports II ALPINA SRS Airbag
* Facelift M-tech II (ilma Airbag'ta)
* Varajaste E39'te standard (saab 1:1 peale panna)
* M-tech III (vajab veidi retrofitti kuid istub vabalt hilistematel E34'del)
*M-tech III MF
* E38/39 Standard MF
M-tech II pre-facelift ja facelift roolide vahe on pisemates disaini erinevustes mida praktiliselt ei märkagi ning fitment on erinev. See tähendab, et mudeli aastatega tegid ka roolinuudid läbi muutusi, seega osad uuemad roolid ei istu vanemate autode nuutidele ja vastupidi.
16) Plaanin vahetada kojamehi, mis mõõtu peaks vaatama?
Omal leidsin, et parim mõõt on 50cm juhi pool, 48cm kaassõitja pool.
Kasulikud lingid:
Inglisekeelne e34 FAQ
Kaitsmete väärtused/allokatsioon (Pilt)
e34 Touring'u klaasluugi amortide vahetamine (Pilt õpetus) / (Eestikeeles foorumlaselt, tänud Andrez)
Tehniline kirjandus (aitäh J_V'le üleslaadimise eest) :
Haynes Repair Manual - Bmw e30, e28 & e34
Bentley_BMW_5-Series e34_Service_Manual (ainult allalaetav)
E34_Factory_Options_Guide (ainult allalaetav)
Electrical troubleshooting manual
pruun-oranz... mass
pruun... mass
* Standard 4spoke
* Sports I
* ALPINA Momo
* Alpina Momo 2
* e30/32 standard
* Standard
*M-tech III MF
Kasulikud lingid:
Viimati muutis Alex, 07.02.2013 20:08 17, muudetud 21 korda kokku.
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
- Alex
Re: E34 KKK
..küsimused-vastused lisatud esimesse posti..
Viimati muutis Alex, 22.01.2013 03:25 41, muudetud 2 korda kokku.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E34 KKK
Esimesed käetoed saab kõigile panna, ise pidin küll kattesse kaks auku tegema, ning puuriga ülemist auku süvendama et polt lõpuni sisse läheks. Ära tulevad ning külge käivad kahe mutriga, istme taga paneeli eemaldades on mutrid selgelt nähtavad.Alex kirjutas:* Kas esimesi käetugesi annab kõikidele istmetele, millel neid pole, külge panna ning kuidas käetoed küljest ära tulevad?
Re: E34 KKK
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=938227" onclick="window.open(this.href);return false; Siit lehelt leiab ilmselt kõik vajaliku. Pealegi guugeldades leiab oma küsimusele palju kiiremini vastuse kui siit foorumist ja teemast
Re: E34 KKK
Väga kasulik teema!
Kui salongipuhur töötab ainult 4ndas astmes, siis võib ka salongiventilaator kohe-kohe läbi minemas olla.(Sõbral täpselt niimodi oligi).
Lisaks omaltpoolt:
Samuti on mul arvutis olemas:
1995 E34 Electrical troubleshooting manual
E34_Factory_Options_Guide (koos kõikide võimalike vidinate tootekoodidega jms)
Kui huvi, võin siia üles laadida.
Kohe võin panna Kaitsmeploki inglisekeelsed vasted:
Lisaks omaltpoolt:
- Alex
Re: E34 KKK
Tänud, väga hea, uut kasulikku tuleb peale. Avapost uuendatud!
Aga sellegipoolest, link läheb ette lingikogusse, et on olemas.
Mõnes mõttes on sul loomulikult õigus, kuid samas on ka neid viiekate omanikke, kel vaid elementaarne ingliskeel suus ja sellise spetsiifilise terminoloogiaga hätta jäävad. Sel puhul siis antud teema peaks kasulik olema neile.ivari kirjutas:http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=938227 Siit lehelt leiab ilmselt kõik vajaliku. Pealegi guugeldades leiab oma küsimusele palju kiiremini vastuse kui siit foorumist ja teemast
J_V. räägi kas sul oleks mingi püsiv servu vms, kuhu need pdf'd üles saaks visata, siis saaks panna avaposti otselingid ja kõigil oleks hea lihtne ühest kohast kõik kättesaada.. Kui pole, siis saaksin nad oma zone'i serverisse visata.J_V kirjutas: Samuti on mul arvutis olemas:
Re: E34 KKK
- Alex
Re: E34 KKK
Madis, kas uksepolstri suur osa pole mitte üks tükk? Ehk siis kas saad täpsustada, mis osa polstrist tuleb/saab ära vahetada?Madis_M kirjutas:Touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid on vahetatavad. Võimalik, et sedaani polstreid touringule installides tuleb polstri ülemine serv ära vahetada, kuid muu on 1:1.
Re: E34 KKK
Liistuga polstritel tuleb liistu kohal olev tükk (kus nupu auk on) suht kergelt ära. Ilma liistuta polstritel ei tule see normaalselt ära tavaliselt. Minu autos on Touringu polstrid ja pole mingit probleemi, lihtsalt olen kuulnud et vastupidi pidi selle ülemise tüki välimine serv kuhugi takerduma (kogemusi ei ole, vb ei vasta tõele).
- Alex
Re: E34 KKK
Selge, suurimad tänud, esimene post uuendatud.Madis_M kirjutas:Liistuga polstritel tuleb liistu kohal olev tükk (kus nupu auk on) suht kergelt ära. Ilma liistuta polstritel ei tule see normaalselt ära tavaliselt. Minu autos on Touringu polstrid ja pole mingit probleemi, lihtsalt olen kuulnud et vastupidi pidi selle ülemise tüki välimine serv kuhugi takerduma (kogemusi ei ole, vb ei vasta tõele).
Re: E34 KKK
Lihtsalt täienduseks, et ka ilma liistuta polstritel tuleb see ylemine serv väga lihtsalt lahti.Madis_M kirjutas:Liistuga polstritel tuleb liistu kohal olev tükk (kus nupu auk on) suht kergelt ära. Ilma liistuta polstritel ei tule see normaalselt ära tavaliselt. Minu autos on Touringu polstrid ja pole mingit probleemi, lihtsalt olen kuulnud et vastupidi pidi selle ülemise tüki välimine serv kuhugi takerduma (kogemusi ei ole, vb ei vasta tõele).
BMW-le kindel
Reivo04
- Peamine sõiduk: F10 N55
Re: E34 KKK
Kui keeruline on tagumisi el. aknaid paigaldada ?
Kui keskele käsipiduri kangi juurde ei tule teisi juhtmeid .
Re: E34 KKK
Küsiks, et mis vahet on m-tech 2 roolidel siis fl ja pfl. Kirjas nad mõlemad ilma airbagideta ja pildilt täpsed ühesugused?
Re: E34 KKK
If you had a facelift Sports model, chances are you will have the facelifted M-tech II wheel, which is different to the earlier M-tech II by virtue of a slightly different design, and a totally different fitting. Bear in mind that this is not, and never was, an airbag wheel, so when fitted into an airbag car you will have to disable your airbag system. This was available again in 385mm (unusual) and 370mm (more common) versions.
Ei hakka eesti keelde tõlkima, ehk saad aru.
Endal on tekkinud sama küsimus, kui vastuse saad, anna mulle ka teada.Reivo04 kirjutas:Kui keeruline on tagumisi el. aknaid paigaldada ?
Re: E34 KKK
Ole sa tänatud J_V
- Alex
Re: E34 KKK
Sisuliselt ei ole keeruline töö, kuid enda elu lihtsustamiseks peaksid doonor autolt, millelt el. akna tehnika saad, haarama kaasa ka juhtmestiku ja tagaistme aluse releekarbi, hiljem saad võrrelda, mida sul on vaja ja mis on juba olemas..Reivo04 kirjutas:Kui keeruline on tagumisi el. aknaid paigaldada ?
Ilma nende asjadeta on töö suht keeruline.
Reivo04
Re: E34 KKK
Nii , järgmine küsimus siis .
Palju ma mis flantse ma pean vahele toppima kui tahan panna 17" e39 veljed e34-jale ?
Re: E34 KKK
Flantse ei peagi panema, kuna mõlemil offset sama. küll aga on tsentreerimisrõngaid vaja, kuna e39-l velje keskava suurem. E39 siis 74 mm ja E34 72,5 mm.
BMW-le kindel
Reivo04
Re: E34 KKK
Kas tõesti on offset sama ?
siis ma olen valesti aru saanud . mäletan nagu et keegi kunagi üritas alla toppida aga siis esimesed ei läinud kuna jäid kuhugi vastu.
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Re: E34 KKK
Siis olid järelikult e36,e46-e jne. veljed.
Piisab 20-26mm flantsist üldjuhul aga kindlasti võiks olla tsentreeriv flants.
Reivo04
Re: E34 KKK
Plaan panna e39 M5 veljed enda autole alla .
Nagu aru saan siis vaja neid tsentri rõngaid .
Kas keegi oskab öelda kus neid saaks ?
Re: E34 KKK
Hästivarustatud kauplustest
Tartus näiteks Turu tänaval kaarhall katlamaja ja Sõpruse silla vahel linna poolt tulles vasakul. talinas pole aimugi.
BMW-le kindel
StenV70
Re: E34 KKK
Tallinnas inex.ee,vianor jne...
