E39: kliima koliseb
E39: kliima koliseb
Tere,
probleem kliimaga kui lülitan kliima sisse hakkab maru kolisema, kliimarulliku all olev komplekt sai kõik uus pandud ,isegi pump sai vahetatud ja ikka lagiseb edasi, aga kui panna õliamort pinge alla heebliga siis on kohe vaikne kui kellelgi kogemusi andke teada.
Aitäh
Aitäh
Re: E39: kliima koliseb
amort sai ka vahetatud, see asi muutub juba mul huumoriks nh kõik vahetatud raha alla tambitud ja ikka kõriseb ja ta teeb seda häält gaasi vajutamise ajal madalatel pööretel.
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Aga kuskil kontrollis pole käinud,äkki lähevad rõhud liiga suureks ja moto ei jõua pumpa ringi õieti vedada?
530d
Sai käidud kliima spetside juures kõik oli korras ja normis
Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
mul ka täpselt sama probleem, pole ka asjale jälile jõudnud!
Ei tea, ei ole veel uurinud sealt, aga tuleb uurima hakata.HrHuu kirjutas:Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
Proovisin lühemat rihma kliimale ,lühem kui originaal ja võttis hääle vaiksemaks, tõmbas vist midagi rohkem pinge alla ja nüüd on väike lagin ainult sees.
Mul näiteks käis vastu kliima ventika ees olev plastik võre.madalamatel pööretel ei teinud häält kuid kiiremini ringi hakkas käima siis tuli lagin sisse.painutasin plastikut natuke eest ära ja enam ei ole teinud.
nunii, käisin täna ühe bmw tundja juures kes viskas oma pilgu peale ja ütles et kliima rihma pingutus rulliku laager on puru, sai siis uus rullik juba kolmas kord pandud, aga ei midagi- 20 minutit on vait ja siis hakkab jälle kõrisema, mõistus on täitsa otsas.
Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Olen kogu pinguti sinna uue pannud, aga ikka lagiseb.Nüüd sain aja ühe mehe juurde, kes tunneb asja, võtab lahti ja hakkab otsima seda laginat.eero6 kirjutas:Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
- taff911
Kuidas auto käimise ajal seda pumpa peaks saama käega ringi proovida ajada? Äkki vähe täpsustad, sest ise istun ka samasuguse probleemi otsasMartins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
rihm maha pumbal, auto käima ja proovid ajada käega ringi pumpa kui kliima sees ja ei jõua ringi ajada siis peab olema see klapp läbi. Auto seisab natukene siis peaksid jõudma keerata pumba rullikut.taff911 kirjutas:Kuidas auto käimise ajal seda pumpa peaks saama käega ringi proovida ajada? Äkki vähe täpsustad, sest ise istun ka samasuguse probleemi otsasMartins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
- taff911
tänud, peab ära proovima!Martins kirjutas:rihm maha pumbal, auto käima ja proovid ajada käega ringi pumpa kui kliima sees ja ei jõua ringi ajada siis peab olema see klapp läbi. Auto seisab natukene siis peaksid jõudma keerata pumba rullikut.taff911 kirjutas:Kuidas auto käimise ajal seda pumpa peaks saama käega ringi proovida ajada? Äkki vähe täpsustad, sest ise istun ka samasuguse probleemi otsasMartins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
Toy`s For Boy`s
kliimapump sai ka vahetatud, aga sai mõttetult vahetatud, sest vana oli terve. Ainult see klapp ja lõpuks juhtus veel selline asi mis andis seda vunki juurde kolinal, sai täna ära vahetatud kliima pinguti amort b varuosana võtsid amordi kätte kõlises kohe käe vahel ja bmw esindusest läksin uurisin originaal amorti ja seal kohe kummi puksiga amort ja ei kolisenud käes, nüüd on korras peale klapi vahetust ja bmw esindusest ostetud kliimarihma amort.Etu24 kirjutas:kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
Ei saagi aru nagu kõik panevad b-varuosa kliima amordid ja ei ole midagi, aga mul andis kohe see amort juurde seal seda laginat täitsa huvitav värk nh
