E39 Kojamehed lõpetasid töö keset sõitu
Klots
Re: E39 Kojamehed lõpetasid töö keset sõitu
Postitus Postitas Klots »
Ainult uus hoovastik, eraldi seda ei saa. Nii öeldi mulle Unitedist vähemalt.
Rennokas
Postitus Postitas Rennokas »
Klots kirjutas:Ainult uus hoovastik, eraldi seda ei saa. Nii öeldi mulle Unitedist vähemalt.
jep, ent sain selle teise otsa kasutatud variandi, pakun et sinna ümber vaja mingi kile panna et vesi sisse ei pääseks... see asi ei ole bmw'l eriti hästi läbi mõeldud.
Rennokas
niih vahetasin siis selle munaga otsa ka ära, väga porno oli seda teha, ent tehtud sai :P
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
tere!
kui juba teema üleval kojameestest :D siis küsiks sellist asja;) nimelt minu e39 lõpetas töö klaasipesu vedeliku pump. küsimus selline kas on kuskil mõni kaitse ka või siis tõenäoliselt pump õhtal?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kaitse vaata ikka enne üle (kindalaekas oli vist) :D
tfk
topfuel kirjutas:Kaitse vaata ikka enne üle (kindalaekas oli vist) :D
ma üritan vaadata kuigi ma eriti seda saksa keelt oska:D
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 32&start=0
Siit teemast leiad ingliskeelse kaitsmete nimekirja.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
ei hakka uut teemat tegema.
Kojamehed jäid järsku keset klaasi seisma. Vajutades uuesti siis lähevad alla 0 punkti tulevad üles ja alla tagasi liikudes jäävad seisma keset klaasi, ja nii jäävadki tegema. Täpselt nagu lõpupunkt on meeles aga alguspunkt on täiesti mööda. Kas võib olla ka siis viga selles relees kapoti all? Auto siis 97a oma.
Terv.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
namistai
Postitus Postitas namistai »
Vaheta ära jah, õige relee leiad järgnevast teemast:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=99753
E70 N52B30
