E39,530d Põõrded ei lähe üle 4 tuhande!!!! teema lukku
dis103
Postitus Postitas dis103 »
Tere hakkas järsku selline probleem et kui gaas põhja vajutada sõites siis peale 3 tuhandet hakkab kakkuma (automaat kast)lihtsalt ei taha sõidu ajal üle 3,5-tuhande pöörde minna ning ei vaheta ka käiku,lülitasin manuaalse peale sama teema hakkab peale 3 tuhandet kakkuma aga käiku vahetab et kastis viga siis ei ole arvatavasti.
Proovisin siis kohapeal ja kohapeal pöördeid, ning üle 4 tuhande ei lähe.
Samas turbo on algusest peale ilgelt vilisenud, nüüd kui gaasi kõvemini anda viliseb ikka päris räigelt.
sõidu ajal kui 5 käik sees on ja kiirust ka ja kui vajutada nii et 4-nda käigu viskab ja pöörded on 4-ndaga mingi 3.5tuhat siis tekib sein lihtsalt ei lähe nagu poob.
Loodan et tekst ei saanud väga segane aga ootan väga vastuseid, kas siis turbo(sellist vingumist normaalne turbo küll ei tee)
autoks e39, 530d automaat,99.a
Ettetänades
Viimati muutis dis103, 05.09.2011 18:50 17, muudetud 1 kord kokku.
Maximaator
Re: E39,530d Põõrded ei lähe üle 4 tuhande!!!!
Postitus Postitas Maximaator »
Diagnostika abiks. Pakun niisama huupi siis turbo viga(nagu ise kahtlustad) või kütust ei saa piisavalt kätte.
Kirjelduse järgi tundub olevat viga seotud kütuse kättesaamisega.
Kas hakkab tagant musta välja ajama ka või ei? Siis kui enam edasi ei liigu?
Samas äkki keegi hoopis turbo vaakum klappi käppinud ?
Aga nii võibki pakkuma jääda, lihtsam minna diagnostikasse.
dis103
Maximaator kirjutas:Diagnostika abiks. Pakun niisama huupi siis turbo viga(nagu ise kahtlustad) või kütust ei saa piisavalt kätte.
ei aja musta ega miskit,alles sai nagu mingit diagnosti teha, aga öeldi et aku juhtme maha võtmis errorid vms,või normaalsesse kohta minna diagnosti,ise kahtlustan ka ikka turbot, ta nagu tahab yle 4 tuhande minna aga no ei lähe tõrgub vastu.
dis103
Samas mingist teemast lugesin mootoripatjade kohta ning mul need täitsa läbi nii et terve auto väriseb.
Maximaator
Võimalusi liiga palju et neid siin järjest proovima hakata.
Korralik diagnost peaks vead välja tooma.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Pakun huupi, aga etteandepump.....ise sarnase asjaga päris palju jamanud
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
riho6
Postitus Postitas riho6 »
võimalusi jah palju,endal samad jama oli,kui kütuse filter umbes oli.
dis103
Holari kirjutas:Pakun huupi, aga etteandepump.....ise sarnase asjaga päris palju jamanud
Aga näe huupi pakkumisest kasu kah, igatahes sõber kunagi vahetas ka taolise probleemiga oma 7-sel selle pumba ära,aga tglt see pump toimis ning sai proovitud, ning minul hakkas ka toimima asi.
Igatahes Suured Suured tänud :)
