E34.Probleem armatuuri tulede kustumisega.
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
Tervist.Probleem siis selline,et sõidu ajal täiesti juhuslikult kustuvad vahel armatuuri tuled ära terves ulatuses(K.A konditsioneeri nuppude valgustus jms) Sama asi toimub ka siis kui näiteks ristmikul suund sisse panna jne.Tööle saab tuled alles oodates,või siis tulede kõrgusregulaatori nuppu liigutades.On kellelgi sellist asja varem olnud ja teab kuskohast peaks vea otsimisega alustama?
Teine viga on see,et umbes 90 pealt lööb tervesse keresse vibra sisse.Täpselt sellise nagu kõik rattad oleks täielikult tasakaalustamata jms.On viga kardaani pukis,või on veel ideid? :P
Alen
Re: E34.Probleem armatuuri tulede kustumisega.
Postitus Postitas Alen »
Esimesele murele vastust ei tea. Kuid teine võib tõesti olla kardaanipukk aga miskipärast ma ei usu et vigane kardaanipukk nii hullult väristama hakkaks :) pigem siis juba kardaaniristiga midagi( kui pole ise risti näppind siis ära näpi ka läheb veel hullemaks :D).
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Larry530i
Mhm.Teisele probleemile sain juba vastuse ka.Kõik rehvid tasakaalustamatta ja igalühel erinev rõhk sees (1,8-2,5 bar :lol: )
mdisain
Postitus Postitas mdisain »
Siit võib lugeda, et tegu võib olla LCM-iga (saksa k. LKM) ehk tulede kontroll mooduliga. Peaks asuma tagumise istme all (juhipool) ja välja vahetades võib kõik OK olla.
Võta enda oma välja ja palu mõnelt teiselt bemmimehelt või romulast testimiseks teist moodulit.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1327668
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
