Mure e39 ABS-iga
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Mure e39 ABS-iga
Postitus Postitas v1llu1 »
Nimelt siis ostes autol ABS-i ja veojõukontrolli tuled põlesid.Käisin diagnostis ära ja seal öeldi,et parem tagumine Abs-i andur läbi.
Sai siis poest uus tellitud ja külge pandud.Alguses kui auto tööle panin tundus kõik korras olevat.Tuled kustusid ära ja asi toimis.Lasin autol 2 minutit käia kohapeal ja siis sain 10m sõita kui tuled põlema tagasi läksid.
Mõõtsin ära igaksjuhuks andurite takistused.Vanal näitas 250 ja uuel ei näitanud midagi.
Autoks siis e39 520it 19.03.1998 Peaks siis olema selle vanema elektroonikaga.
Milles võib probleem olla?Kas neil peab üldse mingisugune takistus olema?
Villu.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Lauri_R
Re: Mure e39 ABS-iga
Postitus Postitas Lauri_R »
Panid originaalosa või B osa? Viimastega ei pidanudki seda õnne kauaks olema :D
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jah, ABS'i anduril peab takistus olema.
v1llu1
Telefon: 56238240
Andur on toodetud Delphi firma poolt.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Lauri_R kirjutas:Panid originaalosa või B osa? Viimastega ei pidanudki seda õnne kauaks olema :D
Pole absoluutne tõsi. Pädeb jah suure osa b-andurite kohta mille ühiseks tunnuseks on "Germany" kiri pakendil kuid Hiinas või sarnases toodetud sisu. Aga päriselt ka valge Euroopa maades toodetud asjad on üldjuhul korralikud.
Konkreetsete Delphi anduritega pole kogemust, sest hästi töötavaid andureid on ka jupp maad odavamaid, aga üldiselt on Delphi osad nö. parema otsa b-osad. Samas mine tea. Igas brändis on varuosi, mis teiste sama brändi asjadega võrreldes saast ja praaki viskab harva ka originaalosade sisse.
Siiski pigem tasuks vaadata, kas andur läks lõpuni paika so. ei jäänud mingit rooste-sopa kihti vahele nii et ta lõpuni sügavale pessa ei ulatu. Ega rattalaagris lõtku või hammasvööl vigastusi pole (anduri puurisid välja või tuli ise)?
Kui se on kõik korras, siis vahetada andurit.
Ahsoo - kas vana ja uus andur olid üldse identsed? Vbla müüsid "spetsialistid" su nö vanatüübi ABSiga autole uuema e. sinise pistikuga anduri?
v1llu1
Telefon: 56238240
Jep oligi vale andur.Uuel anduril oli sinine pistik :D Käsin täna poes ja seal avastasid ka,et oih andsime sulle vale anduri :D
Nüüd kui kellelgi pkkuda siis oleks huvitatud kohe õigest andurist.
eero
Telefon: 5256627
Tase.
On sulle vajaminevat andurit.
tom200
Postitus Postitas tom200 »
olen hädas samalaadse murega ainult et mul loobus tööst ka spido .võtsin siis aku juhtme mingiks ajaks maha ja kõik sai nagu korda aga ja vahetasin ühe katkise kaitsme ka ära aga pärast 10km läks uuesti pölema abs ja veojöukont samas eelmisel talvel oli see jama et abs ja veojöukont ei töötand niisketes oludes kui kuivem oli siis oli kõik ok
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
see siin on üks päris tark lehekülg. Kui oskad inglise keelt, siis sealt loeb nii mõndagi välja.
Kindlasti ka selle miuke andur on läbi (Miukselt andurlit ei saa signaali) kui spido ei tööta.
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801
igaksjuhuks kirjutan siia siis kah.
et kui spido ei tööta siis taga vasak andur jupsib.
eeldan et tegu on e39 ga...
