E60 530D probleem õliga
Chad
Peamine sõiduk: BMW E61 530D
Postitus Postitas Chad »
Mul juba pikemat aega probleem õlikärsakaga, mida aegajalt salongi viskab. Niipalju olen aru saanud, et kollektori peale on seda tilkunud aga suurem probleem on see et see õli tundub tulevat õhufiltri pesast. Sellest ka küsimus, kuidas sinna üldse õli saab?
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Re: E60 530D probleem õliga
Postitus Postitas ImreR »
Vaata ja loe minu auto teema viimast lehekülge! Lõhnab küll sarnase juhtumi järele, kuigi mootorid erinevad. Ma pole küll veel 100% kindel, et jälile jõudsin, aga siinkohal olekski hea kui vaataksid samasja üle. Anna siis tagasisidet ka.
EBK Kossutiim
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Karterituulutust (filtrit) oled tshekkanud?
Chad
Karterituulutuse klapi olen ära vahetanud, see oligi esimene asi mille peale kärsakaid vahetasin, aga ei mõjunud
ImreR
Käisin täna UM-is küsimas selle kohta. Lauataga olev kutt ei osanud kohe midagi õelda, aga kui käis taga küsimas, siis oli veidi targem. Tõesti pidi see voolik nö. ajaga ära väsima ja neid juhtumeid on ette tulnud. Ühesõnaga mina tellisin selle volla ära ja usu, see on odavam kui KKK tihendit vahetada mitu korda ja muid tihendeid :D
EBK Kossutiim
