530D probleem salongi soendusega.
marxixxx
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas marxixxx »
Selline mure, et sõiduajal puhub ilusasti sooja õhku, aga kui seisan peale sõitu kohapeal siis pm. peaaegu kohe hakkab jahedat õhku puhuma. Ja kohapeal tiksudes ei lähegi salong soojaks, vähemalt ma pole jõudnud nii kaua oodata.
Milles võib probleem olla?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: 530D probleem salongi soendusega.
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti on sul 99-01 aasta E39, millel on webasto surnud ja/või ei tööta veepump webasto külje all.
Kui see ei tööta, siis veevool läbi salongiradika on tühipööretel väga tagasihoidlik.
Diagnostika saab teada, kas katki on ainult veepump või nagu tihti, webasto aju tuksis.
marxixxx
arnis kirjutas:Arvatavasti on sul 99-01 aasta E39, millel on webasto surnud ja/või ei tööta veepump webasto külje all.
No see on mulle selgeks saanud et webastol on miskit äda, sest ta külmemate ilmadega küll undab vms. aga sooja ei tooda. Mis ette saaks võtta? Webasto remont on ilmselt mega kallis. Kas selle vahelt ära ühendamine kuidagi parandaks asja? Kas seda veepumpa seal ilma webastota on vaja või peaks selle kah ära vahetama kui ta tuksis on?
arnis
Sul webasto töötab? Või ta lihtsalt võtab pöörded paugu pealt ülesse, töötab 3 minutit ja siis lülitub välja?
Kui kaua sul vaja sõita, et temperatuuriseier oleks püstine?
Webasto remont ei ole megakallis, maksimaalselt 200€ kõik kokku, kui absoluutselt kõik katki on ja ise ei oska üldse midagi teha.
marxixxx
arnis kirjutas:Sul webasto töötab? Või ta lihtsalt võtab pöörded paugu pealt ülesse, töötab 3 minutit ja siis lülitub välja?
Arvan, et pigem lihtsalt võtab pöörded.
Sõitma pean Tartus linnavahel umbes ühest linnaotsast teise ja peaaegu pool samateed tagasi. :D
Webastot isegi proovisin taimeriga. Mäletamist mööda ta samamoodi natukene aega undas ja jäi vait. Kütust ta põletama ei hakanud.
drop
Postitus Postitas drop »
Kas jahutusvedeliku tase normis ning süsteem korralikult õhutatud?
Markss
Postitus Postitas Markss »
Minul oli sama jama eelmine talv.Vahetasin peatermostaadi ära ja ikka sama jama :D Siis vahetasin webasto kyljes oleva veepumba ära.ikka sama jama ...Lõpuks vahetasin EGR-termostaadi ära ja asi korras..
autoks siis 2002a 530d
