probleem elekriliselt reguleeritava istmega e39 2001a
recaro
Postitus Postitas recaro »
Tere,
probleem siis järgmine, juhi istme el.reguleerimine ei hakka koguaeg tööle.
Vajutad ja liigutad nuppe aga ei miskit. Siis läheb mingi aeg mööda ja saab jälle toimetada, muidu nagu hullu poleks aga ta sindrinahk ei tööta just siis kui vaja oleks, kui niisama vahest näppida siis töötab aga kui vaja siis võid nutta seal kõrval aga ei liigu
Mälu nagu kustutaks ka osaliselt ära peale seda jamamist.
On äkki kellelgi kogemusi jagada, kas hakkab midagi üles ütlema või mõni ühendus koht üle vaadata.
Seal istme ees mingi pistik oli seda proovisin liigutada ei muutnud miskit.
Seal all on mõlemal istmel ka mingid trossid, kõrvalistuja oma on lõtv ja iste toimib. Juhi oma pingul aga kui tõmmata on tunda et kuskil vedruga annab järgi.
Tänades abi eest ette, saab äkki ming juhtlõnga kust kinni hakata.
enn1
Re: probleem elekriliselt reguleeritava istmega e39 2001a
Postitus Postitas enn1 »
Esimesena soovitaks läbi loksutada istmealuse toitepistiku. Need trossid reguleerivad turvavöö kinnituse kõrgust(ukseposti peal) vastavalt istme kaugusele. NB! süütevõti peab olema 0 asendis või väljas, kui pistiku lahti võtad, muidu hakkab airbag'i tuli põlema ja kustutada saab ainult arvutiga.
recaro
Ta hommikul vahest loob airbagi tule põlema küll, aga kui uuesti süüde sisse välja, siis kustunud. Muidu airbagi aju pidi küpse olema küll. Nii vähemalt arvuti oli näidanud.
Aga kas see pistik mõjutab mälu ka, mul nagu mingi aeg kõik asendid mälust kustunud.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kui vahepeal istmetelt vool ära kaob on ju ilmselge, et ka mälud nullitakse.
recaro
Viga leitud.
Istme all olev pistik hüppab välja ühest otsast koguaeg.
