E39 525d manuaal. Kolin siduris või hoorattas ?
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Tervist
Kuna ei leidnud väga selle kohast teemat kuskilt siis teen uue teema. Probleem siis järgmine, sõitsin päev otsa autoga ringi, kõik oli normaalne ja töötas hästi. Lasin siis korra sõbra rooli tema ka sõitis natuke ja jäime valgusfoori alla seisma. Järgmiseks järgnes räme kolin, kuskilt käigukasti piirkonnast. Suretasime korra välja ja panime uuesti tööle, ikka sama jama. Siis tegime kapoti lahti et lähemalt kuulata ja siis oli see sama kolin kadunud.
Ma usun et mu sõber vajutas sidurit liiga kõvasti, kuna ennegi natuke sellist ragistavat häält teinud kui sidurit kõvemini vajutada. Siin juures tahaksi teada , et kuidas aru saada et hooratas õhtal on ? See peaks nagu pidevalt kolisema kui ta õhtal on ju ? Teine asi kahtlustaks survelaagrit kuna ragiseb natuke kui sidur täitsa põhja suruda, kas see võib võimalik olla et surve laager tekitab seda kolinat ?
Nüüd olen kuskil 150 kilti peale sõitnud ja pole midagi enam olnud. Eile jäime muda sisse kinni ka korra ja siis toimedas sidur ilusti. EI olnud mingeid kõrval hääli ega midagi. Järjekordne bemmi anomaalia vist. ( ise remonteeruv auto )
markkoBJJ
Re: E39 525d manuaal. Kolin siduris või hoorattas ?
Postitus Postitas markkoBJJ »
Mul taoline teema kui lasen kellegi teise rooli ja vajutatakse sidur läbi põranda tekitab ka traolist kahtlast heli. Kui ise roolis kõik toimib ilusti :lol:
Töökojas arvati samuti et survelaager.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Sidurit ei saa liiga kõvasti vajutada.
Hooratas koliseb kui sidurit ei puutu ja jääb vait kui vajutad alla.
Survelaager võib küll olla.
aix76
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas aix76 »
Tere,kas kolisev hooratas mõjutab mootori tööd,näiteks käib ebaühtlaselt.
arnis
Ei.
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
fildeo kirjutas:Tervist
Keera siduripedaali taga mati küljes olevat punni veidi lahti. Peaks aitama!
fildeo
Oleks keerand, eelmisel pillil oli see, aga sellel on seal plastik punn, mis pole regullitav :S
arnis
Just nii ongi.
Ja iga töökoda ei oskagi isereguleeruvatega midagi peale hakata.
Kui liiga kaua venitada, siis võib hakata siduriketas hooratast lõhkuma.
Survelaager tuleb igal juhul vahetada, sama ka 1€-se sidurihargi plastiktoega.
fildeo
Aitäh kõigile vastuste eest. Peab siis lähiajal ära vahetama.
