E39 MF rool ja püsikas
Esko_L
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus Postitas Esko_L »
Selline küsimus, et kas MF rooli ja püsika tööle saamiseks piisab selle nö pistikupesa täitmisest sobiva juhtmega? Kapoti all on püsikamootor olemas, seega eeldan, et valmidus peaks nagu olemas olema.
Et suuremalt näha, vajuta pildile
Ettetänades!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 MF rool ja püsikas
Postitus Postitas arnis »
Mida VIN kood ütleb? Oli püsikas ja multirool tehasest tulnud?
Esko_L
VIN koodi järgi ma ei saa päris otseselt oma asju võtta, kuna tehtud on mootorivahetus ning ümber on visatud ka kõik muu pahn nagu ma eelmise omaniku käest teada sain.
Küll aga on VIN koodi järgi võttes eelnevalt püsikas olemas olnud.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Auto mootoritüüp väljalaskeaasta ja kuu oleks abiks. Pildil olevad MF nupud on kõige vanemat tüüpi, olid kasutusel kuni 09/96a. nende kasutamiseks oli vajalik eraldi MF roolimoodul.
Esko_L
Esmane registreerimine passis 06/96 ja mootori tüüp on vist M52B25 R6 ehk 523
enn1
Antud juhul peaks ju roolilindist väljuma juhe, kus nuppude külge minev pistik olemas.
Esko_L
Hmm, huvitav. Nii palju, kui ma seda rooli maha olen võtnud, pole ma seda juhet näinud. On mingi võimalus, et juhe kuskil armatuuri all vms?
enn1
Vaata roolilindi alumist pistikut( roolisamba all), sinna peab tulema 5 juhet ja edasi linti minema samuti 5 (airbagi pistik, 2 juhet on eraldi)
Esko_L
Käisin asja uurimas ja nagu ma aru saan, siis mul liiga vähe juhtmeid?Pilt
enn1
Roolilint on kindlasti mitte MF rooli oma. Kuidas on lood alumise pistikuga?
Esko_L
Alla tuli kaks juhet
enn1
Siis pole autol MF rooli ja püsikat peal olnud.
Esko_L
Ometigi kapoti all püsikamootor olemas
enn1
Pane pilt sellest mootorist.
Esko_L
Vabandan viivituse pärast.
enn1
See on ASC mootor, sellel pole püsikaga midagi pistmist.
Esko_L
Selge siis, anti valeinformatsiooni mulle. Et püsikat ikkagi toimima saada tuleb kõvasti vaeva näha jah?
enn1
Üsna töömahukas, vaja paigaldada püsikamootor, püsikaaju, roolilint ja MF rool. Lisaks vedada kogu juhtmestik.
Esko_L
Ja kuna tegu manuaalkastiga, siis siduri- ja pidurilüliti ka nagu ma õigesti olen aru saanud?
enn1
Pidurilüliti on juba olemas. Sidurilüliti tuleb lisada. Siin terve teema sellest viewtopic.php?f=75&t=121967
