E39 ei käivitu/klaasipesu
- Peamine sõiduk: BMW 118d
Tere!
Autoks Bmw E39, 2.5 bensiin 125kw. 3 päeva tagasi ajasin auto garaazi, jäi sinna uut stanget ja tiiba ootama. 2päeva tagasi huvipärast proovisin veel käivitada ja käima läks ilusti. Täna (3päeva pärast) enam auto käima ei lähe, starter käib ringi ja mingi aja tagant auto nagu turtsub ehk peaaegu läheb käima, kuid siiki ei lähe.
Veel mainin ära, et auto seisnud 3 päeva tungi peal väikese kalde all vasakule, kas see võib kuidagi mõjutada (bensiin on paagi vasakul poolel vms)? Kütust paagis üle 30 liitri.
Veel tahaksin küsida klaasipesuvedeliku kohta. Kui ma tahan klaasile vett lasta, siis ei kuule seda undamist (pump vms). Kas võib olla pump läbi või miskit muud ning kui on pumba viga, siis kus see asub. Parempoolset logarit maha võttes märkasin ka seda, et klaasipesuvedeliku paagil pole ühte voolikut, kuhu peaksin selle vooliku panema?
Ettetänades, Jürgen.
Re: E39 ei käivitu/klaasipesu
Pump ongi seal samas paagi küljes.
Selge, eks ma uurin seda pumpa, ise kahtlustan, et just pumbas viga on.
Tänud!
Tänud!
Vala natuke õli igasse silindrisse
Aja ilma küünaldeta ringi 10kond sekundit
Paigalda puhtad küünlad
Valmista ette täislaetud aku ja avatud garaažiuksed
Anna võtit pikalt ja ole valmis gaasiga mängides koheselt pööret hoidma
Kui ei õnnestu, siis uuesti küünlad maha ja puhastada ning korrata
Rohkem m50 tüüpi mootoreid mitte soojaks lastes mitte käivitada
Proovin järgi,
Suured tänud.
Suured tänud.
Küsiksin huvipärast kas võib veel mingeid võimalusi olla kuidas auto tööle saada või kust peaksin viga otsima?
Esialgu proovin selle küünalde asja ära. Ilmselt jõuan asja kallale alles nädalavahetusel, eks siis annan teada, kas sai korda.
Terv, Jürgen.
Terv, Jürgen.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
See on see korraks käivitamine.
Kunagi ammu oli ka mul 528i siis kuskil lugesin imeliku võtte ning see aitas.
Samuti toimis see nipp ka 740 peal.
Õlikork keera küljest,eemalda õhulugeja pistik ja hakka käivitama.
Garaazi ust soovitan samuti lahti hoida nagu patrik ültes.Võib teine korraliku pahmaka tagant välja visata. .
Käima saad siis kork peale ja pistik külge tagasi.
Selge,
Tänud.
Tänud.
Proovisin täna seda, et õlikork maha õhulugeja pistik tagant, ei aidanud kahjuks, homme tegelen selle õli värgiga, eks siis näha ole mis saab.
Suured tänud siiski Alari!
Kõike ei tasu ka tõe pähe võtta, siin foorumis ikka igasugu spämmi jagub.Õlikork ja MAF
Arusaadav Patrik, proovida ju siiski tasus. Täna proovin sinu jagatud nippi ka, eks näeb mis saab.
Terv, Jürgen.
Terv, Jürgen.
Suured tänud Patrikule. Auto sain tööle ning see nipp mida soovitasid aitas.
See pahmakas mis sumpsist välja lõi oli küll ulmeline..
Terv, Jürgen.
Terv, Jürgen.
