E39 ei puhu sooja ega külma .
eswee
Postitus Postitas eswee »
Mure siis selline et e39 ei puhu sooja ega külma . Lihtsalt päeva pealt lakkas töötamast. Puhurid ei puhu üldse isegi kui põhja on pandud . Milles võib viga olla ?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 ei puhu sooja ega külma .
Postitus Postitas arnis »
a) siil on katki
b) harjad on läbi
c) kaitsme lõi läbi
Otsi foorumist, kümneid kordi räägitud.
ATT525
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas ATT525 »
Oskab keegi öelda sellise asja kohta miskit,et kui sõidan autoga igapäevaselt siis puhur töötab laitmatult,nii kui on seisnud väljas yle paari päeva,siis puhur tööle ei hakka,päästab ainult aukudest sõitmine(garaazis võib seista pikalt,siis toimib ideaalselt) millest peaksin alustama et veale jälile saada?kas võib tegu olla niiskusega?
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
arnise poolt välja pakutud variant b. uus salongi vent või harjade vahetus.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
eswee kirjutas:Mure siis selline et e39 ei puhu sooja ega külma . Lihtsalt päeva pealt lakkas töötamast. Puhurid ei puhu üldse isegi kui põhja on pandud . Milles võib viga olla ?
Sarnase vea puhul olen omal tööle saanud kui süüde ja kliima sees, eemaldada kliima kaitse (nr.9 kindalaekas) ja siis see uuesti tagasi panna.
