Mootori vahetus!!!
AnTom
Peamine sõiduk: BMW 530d
Mootori vahetus!!!
Postitus Postitas AnTom »
Kas e39 530d mootori saab panna e39 528 le peale?
Kas mootor jääks ilusti peale või tuleks midagi muuta?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Mootori vahetus!!!
Postitus Postitas MargusA »
Muidugi saab.Ja kõik jääb kenasti.Aga et asja korralikult teha soovitan esinduses seda teha lasta!
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
mootori ehk peale saaks aga tööle saamine oleks tiba keerulisem.
AnTom
Mootoriga koos vahetame ka käigukasti ja kogu juhtmestiku.
Lihtsalt tahtsin teada, et kas mootori kinnitused ja asukoht jääksid samaks. Et ega mootori paigaldamisega probleeme ei teki.?
Lisan veel, et 530d on 99aasta ja 528 on97 aasta.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Paak, radiaator, differ, kardaan, sumps. Miskit veel?
AnTom
528 oleks ainult kere, kõik mis 530 sees mootorist istmeteni läheks ümber ladumisele.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui teemaalgatajal on 2 Vanosega mootor , siis miks ei peaks ta saama kõiki süsteeme lõpuks korrektselt tööle. Kui on ühe vanosega siis vahetab lisaks kliimaploki ja abs süsteemi ja saab ikka kõik asjad tööle. Esindusse sellise asjaga oleks eriti lamp minna. Maal tegelevad selliste asjadega isegi alaealised juba
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Mitte et ma mingi asjapulk oleksin ja ei tea ma ka teemaalgataja põhjuseid selle küsimuse küsimiseks, aga päris kindlalt oleks palju lihtsam osta vastav auto, kui ehitada ümber mingist täiesti teistsuguse mootoriga autost..
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
AnTom
Räägin kogu loo 530 da 99a kere on läbi karbid õhtal ja avariis sai liiga palju kere kannatada et taastata pole mõtet ma sain hea hinnaga 528i a 97 a millel puudub mootor ja käigukast. Kere on idaal korras tahan tõsta 3 l diisli mootori koos kastiga sinna ja pealekauba kõik mis kuulub sinna juurde. 528 on ainult sildadel kere. Ma tean kui suur töö see on ja ma lõpetan selle projekti siis kui valmis on.
ooDDoo
Miks peaks sellest põllurallikas ja mitte korralik asi tulema? mis on ületatamatud takistused?
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Täiesti legaalselt saab tehtud ja mootori vahetuse tehtud. Kõik tuleb ümbervisata.
2002 aasta e39 530d
m2x
Postitus Postitas m2x »
No kui on viitsimist korralikult juhtmestik maha võtta ja ümber visata, kogu elektroonikaplokid mis mootori tööga seotud ümber tõsta- no problemo ju. Kui väga igav hakkab võib ju paagi ka ümber tõsta- "bensuka paak" ikkagist ja ongi sisuliselt tehaseseades. ooDDoo'l õigustatud küsimus- mis põllurallikast jutt käib.
Teemaalgatajale- enamvähem kõik läheb 1-1 vahele mis mootorisse puutub, kõige jaoks mida bensukal peal pole, peaks kinnituskohad originaalis olemas ikkagi olema.
siiim_k
Paagi peab ümber tõstma. Bensukal paagi auk väiksem ja disla püstol sisse ei mahu. Ja eeldusel, et kuskil garaasis ei hakka tankima oleks siiski mõistlik paak vahetada.
