BMW-E39-530 Voolu viga
nuga123
Peamine sõiduk: BMW E39 530
Postitus Postitas nuga123 »
Tere!
Selline probleem E39, et mõnikord kaob lihtsalt vool ära ja mõnikord tuleb tagasi. Aku viga ei ole kuna alles sai soetatud geeliga aku. Kiskusime pagassist kõik lahti, et näha äkki on juhtmel mingid vigastuse enne akuni jõudmist, kuid ei leidnud midagi. Üks hullem keiss oli nii, et DSC kadus pärast käivitamist ära, kuid kõik muu oli OK. Teine päev oli aga nii, et pidime veidi autot loksutama, et see jälle ellu ärkaks. Abi? :D
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: BMW-E39-530 Voolu viga
Postitus Postitas VerineVelg »
Su + klemm ei saa korralikult ühendust.
Kui uuesti kaob vool liiguta pluss juhet. kui vool taastub siis viga selles.
Bayerische Motoren Werke.
nuga123
Korras. Tänud! :D
