E60 kurvituled
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus 23.12.2016 23:22 41
Hey!
Küsimus 2007 e60 tulede kohta. Tean, et autol on tehase listis märgitud adaptive headlights aga kurvituled ei toimi. Mitte toimimise korral peaks vilkuma tulede lülitil asuv led? (kusagilt lugenud) Minul seda ei tee...
Tulede all on 2 plokki ning tuledel on bi xenon ds1 pirnidega, käivitamisel ülesse alla liiguvad(reglueerib kõrguse paika) Kas arvutiga peab kindalalt viga näitama või kuidas veenduda? annab neid välja progreda/lülitada ja mis tähiseid otsida kurvituledega tule pealt ja mis vead esinevad (plokk läbi? Kas annab mõõta?)
Toimise korral peaks vähemalt kohapeal keerates tuled paremale keerama ja vasakule ainult liikudes?
Tänud :)
BMW E60 525D
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus 24.12.2016 01:57 08
Lihtsatest asjadest alustades. Keerad tulelüliti A peale ja kaugtule lülituskangi korraks ette poole. Kas armatuuri peale seda tegevust teavitus tuleb?
OneWheel
Postitus 24.12.2016 02:48 46
TELK kirjutas:Lihtsatest asjadest alustades. Keerad tulelüliti A peale ja kaugtule lülituskangi korraks ette poole. Kas armatuuri peale seda tegevust teavitus tuleb?
Seda tehes aktiveerub kaugtulede automaatne vahetus, tekib A märk armatuuri ja auto hakkab vastavalt vajadusele kaugtulesi peale ja maha panema.
BMW E60 525D
maxs30
Peamine sõiduk: BMW X6 E71 LCI
Postitus 24.12.2016 10:02 42
Tulelüliti peab A peal olema siis töötavad kurvituled.
OneWheel
Postitus 24.12.2016 13:02 28
maxs30 kirjutas:Tulelüliti peab A peal olema siis töötavad kurvituled.
Keeran tuled A peale, käivitan auto, xenon läheb tööle, tulede kõrgus reguleeritakse, lükkan kaugtule kangi korraks ette aktiveerub tulede vahetus. Kohapeale rooli keerates ei liigu tuled kummagile küljele(paremale peaks koha peal) ega ka sõites...
BMW E60 525D
TELK
Postitus 24.12.2016 13:18 29
OneWheel kirjutas:
Kurvitule funktsioon ei töötagi enne, kui oled kaugtulede automaatse vahetuse sisse lülitanud.
OneWheel
Postitus 24.12.2016 18:55 53
TELK kirjutas:
OneWheel kirjutas:
Lugesin manualist küll aga jah õigus... ma ei lükanud testimise ajal hooba ette kui proovisin, nüüd pimedas nägin kuidas keerab paremale poole kohapeale. :cool: :cool: :cool:
Seega toimivad ilusti :P. Häid pühi! :D
BMW E60 525D
hoihoi
Postitus 11.01.2017 23:30 33
minul keeravad tuled kaasa ka ilma kaugtulede kangi liigutamta.
Mine 5. seeria (E12, E28, E34, E39, E60, F07, F10)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: allstarz
