e61 4x4 dsc and abs failure
Reinar10
Peamine sõiduk: Bmw 525 tds 1997
Postitus Postitas Reinar10 »
selline kiri ees,abs ja veojõukontroll ei tööta,aga märgutuled ei põle.
kas viga võib olla mingis abs-i anduris või milleski muus?
Arvutit pole veel järgi pannud
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e61 4x4 dsc and abs failure
Postitus Postitas PeeterA »
Kui näitabki ratta-anduri viga, siis ei tasu kohe poodi tormata uut ostma. Väga tihti hoopis anduri juhtmed rattakoopas läbi hõõrdunud. Selline kompott on samuti olnud, kus paigaldatakse veel mingi odav vuffel andur ja peale juhtmete parandust ABS ikka ei tööta :lol:
Reinar10
nende odavate anduritega olen kokku puutunud mis juba uuena ei toimi
võib peale anduri veel midagi olla?
NeoCortex
Postitus Postitas NeoCortex »
Huvitav, et tuled ei põle.
Aga arvuti peaks miskit ehk näitama. Mul oli sama teema põhimõtteliselt: näitas vasak esimene andur, vahepeal loeb ja vahepeal ei. Vahetasin vasaku esimese veovõlli ja anduri(andur käis vastu vööd ja rikkus ka anduri) , sellega lahenes probleem. Hästi uurida, siis kuskilt vast leiaks hammasvöö ka, kuna mul oli rooste liigutanud hammasvööd ja tänu sellele sai valet informatsiooni.
Reinar10
kui kõvasti pidurdada siis küll võtab rattad polkki aga pedaal tuleb õrn abs-i vibra.
Ju siis on mingi anduri kala sees
