E60 Rool raske peale lati vahetust!
Ukuuu
Peamine sõiduk: BMW 730D
Postitus Postitas Ukuuu »
Mure selline, et sai vahetatud roolilatt. Alguses kõik okei. Tegin prooviringi ja kõik korras, järsku täiesti lampi läks rool raskeks nagu võimu poleks taga? kellelgi ideid? Võim ise piixus> või ei lase mingi klapp latti õli sisse? Servoga latt muidu.
Ukuuu
Re: E60 Rool raske peale lati vahetust!
Külma mootoriga töòtas jälle kenasti, aga 2minutit hiljem ja ikka sama teema.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Vahetad lati uuesti kolmanda vastu. Kui ei viitsi seda lati vahetust jälle ette võtta, on alati võimalus ka diagnostikasse pöörduda, et paned compu taha ja saad kohe konkreetse vea teada, vbl mõni andur kuskil.
Ehk siis variandid:
A) ostad uue lati ja vahetad ära
B) lähed pädeva diagnostika juurde
Ukuuu
Õnneks ei pea latti vahetama hakkama. Asi piirdus roolivõimu pumba vahetusega:D
