mure BMW e61
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
IffuPiffu1
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus 16.05.2018 16:09 54
mure selline et raadio kiilub kinni vahepeal , iDrive nupp ei reageeri absoluutselt mitte millelegi ,roolil olevad nupud ei reageeri ka mitte millelegi siis kui möll kokku jookseb.. süüte väljakeerates jääb raadio ka mängima, ennem ei olnud sellist muret, nüüd viimased paarkorda on hakkand jamama..milles probleem võib olla ?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus 16.05.2018 21:50 40
ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
vmp
Postitus 16.05.2018 22:18 28
Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
56 99 7null07
allstarz
Postitus 16.05.2018 22:20 57
Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
IffuPiffu1
Postitus 17.05.2018 20:56 36
allstarz kirjutas:Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
ei bluetoothi ei ole
IffuPiffu1
Postitus 17.05.2018 20:58 58
vmp kirjutas:Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
ma ise kahtlustan ka et aku probleem võib olla , kui raadio tööle jääb kui süüte välja keeran sis olen korraks akuklemmid maha võtnud ja siis enam auto käima ei lähe ja siis olen teise autoga proovind käima ajada juhtmetega ja siis ka kohe pole läinud, pikalt juhtmeid järel hoidnud et käima saada
IffuPiffu1
Postitus 17.05.2018 21:01 53
Mrko kirjutas:ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
huvitav on see et lasin dvd plaadile kirjutada navi kaardi, panin sisse ja mõned päevad kestis ja enam ei toimi navi
Mine 5. seeria
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
