BMW E61 530D tulede probleem.
- Peamine sõiduk: BMW E61 530d
tere , mure selles et ostsin uued xenon pirnid, d2s 5000k, algul tuled järgi lülitan siis on selline sinine toon nii nagu on aga suht kiirelt muutuvad ja tuleb hallikas toon , et kas see normaalne või siis on xenon plokkidega mingi teema ?
- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Re: BMW E61 530D tulede probleem.
Kas pirnid on hiinakad?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Paane Osrami Nightbraker-id, siis näed sõita ja ei keera tulesid p..e.
- allstarz
Arvestades nende autode vanust siis võiks arvata, et enamusel on reflektor pind sees tuhmiks põlend.
mõjutab see nii hästi et ostan uued pirnid ja muutuvad halliks ?allstarz kirjutas:Arvestades nende autode vanust siis võiks arvata, et enamusel on reflektor pind sees tuhmiks põlend.
ei ole hiinakadigor115 kirjutas:Kas pirnid on hiinakad?
5000k ongi suhteliselt "valge" toon, enamus alguses sisselülitades ongi sinised ja lähevad oma õige valguskelvini peale
- Kert11
Ise olen ka mõned korrad ostnud uusi 5000k pirne (osram CBI) ja kõik nad on teinud seda et alguses käima pannes sinised ja siis lähevad mõne sekundi pärast valgeks. Kui pirnid on tutikad siis nad on õrna kollaka tooniga nagu oleks 4300k aga nad vajavad aega et sisse põleda korralikult, umbes pärast 12 töötundi muutub värv külm valgeks nii nagu peab
kui auto ostsin algul,siis oli sinakas toon koguaeg, aga lõpus muutus toon hallikaks suht, ja panin 5000k siis ei ole see sama mis enne oliFrenzi kirjutas:5000k ongi suhteliselt "valge" toon, enamus alguses sisselülitades ongi sinised ja lähevad oma õige valguskelvini peale
