Veakoodid, mis tekivad tagasi
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
taavi38
Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
Postitus 14.03.2019 20:51 37
Mure selles, et ISTA näitab generaatori, IBS ja eelsüüteküünalde ploki viga. Plokk ise on töökorras. Mis võib neid vigu põhjustada? Generaator hakkab äkki otsa saama?
https://www.upload.ee/image/9697785/IMG_20190314_165328.jpg
ttsys
Postitus 14.03.2019 21:11 14
Generaatorile saab seal täiendavad testid teha. Lisaks vaadata 5 viimase päeva aku laadimise histogrammi, mis toetab analüüsi. Tõenäoline, et IBS vigane ja ka küünalde moodul.
Esiklaas vahetatud? "IHKA: fogging sensor" viga tavaliselt seotud sellega, et klaasivahetuse korral andur uuega asendamata.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus 14.03.2019 21:40 06
Kõik kolm asja istuvad bsd ühenduse otsas - kui üks lühises, siis tõmbab teiste ühenduse ka maha.
Kui ise vigast ahelat kindlaks ei suuda teha, siis Tallinnas saan abi pakkuda.
56052094
taavi38
Postitus 14.03.2019 21:50 43
Aku laadimise ajalugu tundub normis olevat. Generaator laeb. Kas viga võib ka sellest tulla, et aku on tutvustamata. Ehk siis kirjas on 90 ah tava aku, aga peal on 95 ah AGM. Esiklaasi vahetanud ei ole.
PeeterA
Postitus 14.03.2019 21:56 07
Mille põhjal otsustad, et küünalde plokk korras on? Ühel sarnasel isendil just küünalde plokk põhjustas samade veakoodide teket. Peale lahti ühendamist ja veakoodide kustutamist kadusid IBS ja geneka veakoodid.
taavi38
Postitus 14.03.2019 22:06 19
100% kindel muidugi ei ole, aga plokk paar kuud tagasi vahetatud koos juhtmega ja vajadusel annab küünlaid ka.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus 14.03.2019 22:39 04
mis firma plokk läks?
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, Subaru legacy , E39 528iT, citroen jumpy, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
mike1
Telefon: 56052094
Postitus 15.03.2019 06:30 12
Kindlasti ei tule viga tutvustamata akust. Ei saa siinkohal sellest ennustamise vajadusest aru, kui viga on võimalik lihtsalt ja kiiresti kindlaks teha.
56052094
Postitus 15.03.2019 09:18 55
Vaheta geneka küljes oleb pingeregulaator originaali vastu.
B kat seal ei tööta
Mine 5. seeria
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
cron
