Mure e39 3.0 diisel 142kw
puruks18
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas puruks18 »
Mure selline et, 100km/h sõites ei puhu sooja enam vaid hakkab külma puhuma milles võib viga olla ?
Termostaadid on vahetatud
Volum
Re: Mure e39 3.0 diisel 142kw
Postitus Postitas Volum »
Soojaklapid korras?
Buumer Auto / 53302262
puruks18
Peamine sõiduk: bmw
hmm ma ise kahtlustan ka neid aga pole vahetanud ja seisukorda ei tea ka
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
lluige
Postitus Postitas lluige »
Ennem kui soojaklappe kahtlustad vaata kas jahutusvedelikku üldse on piisavalt. Sooja mootoriga sõidad siis proovi pöörded 3000rpm hoida ja kui sooja puhuma hakkab siis on jahutusvedelikku vähe kui ei siis võib tõesti olla millegi muu viga.
Termostaat ei puhu soojaga muus osas seotud kui avab ja sulgeb klappi, et auto soojeneks kiiremini külma mootoriga. Isegi kui termostaat tuksis siis kui mingigi soe tekib siis ta annab ära selle ja mootori soojenemis aeg pikeneb. Minu teadmine ja minu autoga E39 3.0d-ga on vähemalt nii.
