Tere, äkki keegi lahke seletaks veakoode. Akiivlatt. kas siin aktiiv aju läbi mis kõrvalistuja jalge all? vahel süttib abs tuluke
e60 DSC ABS tuluke. Lukku-OK
- Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Viimati muutis YaKu, 13.01.2023 08:21 32, muudetud 1 kord kokku.
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
Re: e60 DSC ABS tuluke. AL blokk
Millegipärast on läbiv teema, et ISTA suudetakse toimivalt installida ja vead välja lugeda, a kaks klikki rohkem teha ja programmi antud juhised ja testmoodulid läbi teha on juba raketiteadus.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Aktiivlati aju vaevalt läbi on, kuna pillub koode, et kalibreerimine lõpuni viimata. Kas seda prooviti? Aju ei saanud latilt asendi nurga kraadide signaali?
Kui jah, siis suure tõenäosusega on juhtmed lati ja aju vahel katki.
Rooliasendiandur tundub nöökivat.
Testmooduli läbimine vajab üldjuhul kaasamõtlemise võimet, eriti aktiivlati vigade diagnoosimisel. Üsna sageli tõmban isegi lòuga nende vigade otsimisel. Eriti kui eelnevalt on kallal käidud ja pole teada mis tehtud
Autorile:
Kui veaotsingul hätta jääd, leian vea üles.
Suur tänu Patrikule, teab mis teeb!
problem ~solved~. abs andur nühib laagrit
