Kas kellelgi on veel olnud probleeme, et auto ei puhu sooja ja sõiduajal läheb jahutus temperatuur 100-100+ peale.
eile töötas veel kõik ilusti. auto margiks bmw f11 2013a väljalase.
Bmw 525 2013 Salongi ei puhu sooja
Re: Bmw 525 2013 Salongi ei puhu sooja
Ei ole olnud nii uue autoga. Aga vaata paisupaaki, äkki on vedelik ära kadunud. Ja kui on kadunud, siis üürid kalli kristallkuuli, mis võib juba näidata, kust lekib.
Vedelik alles
Kas mootoril on rihm olemas, ringi käib õige kiirusega, rihmaratas terve, genekas laeb? 525 on meil misasi? Diisel?
Või, kui kõik seal ok, siis:
Jahtusvedeliku külmumistemperatuur mõõta või sooja garazhi lohistada ja kui siis kõik tööle hakkab, ära vahetada.
Viimati muutis LEDBeam, 03.01.2024 18:45 22, muudetud 1 kord kokku.
