Automaat Kast
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 535
Automaat Kast
Postitus Postitas Riffolen »
Tervist , lisan sümptomid alla , eeldan et on aeg teist kasti lammarist tooma minna kui parandama hakata ?
Autoks 2005 e61 (535d 3.0 200kw)
1.Kiiruse hoidmisel pöörded vajuvad 1700 pealt 1600 peale ja siis jõnksuga tagasi. On isegi tunda ilusti kuidas auto jõnksutab kergelt, samas tundub et kui nt 95ga sõita siis püsib ilusti 1700 peal , ehk siis peaks olema 90 ja alla selle. Muidugi võimalik et esineb lihtsalt aeg ajalt , kuigi nii on silma jäänud et alla 95 hakkab kõikuma.
2. Vahetab käike uimaselt , kui nüüd tallata gaasi siis mingi pöörded lähevad kuni 3000 peale ennem kui käiku vahetab ja seda ka sellise rõveda häälega , nagu hing oleks kinni vms :D vahet pole kas sport mode peal või tavalise.
Edit : jõud on ka suht halb , isegi rekkad saavad paremini kiiruse ülesse foori tagant , nagu oleks ohu puudus autol.
Ehk kellelgi midagi taolist olnud ja teab rääkida ?
tymm
Re: Automaat Kast
Postitus Postitas tymm »
õlitase on normis ja mingeid koode näitab?
Riffolen
Re: Automaat Kast
tymm kirjutas: 21.12.2023 11:40 12 õlitase on normis ja mingeid koode näitab?
sa mõtled nüüd kasti õlitaset mitte mootori? pean uurima (isegi ei tea kuidas kasti õlitaset peaks kontrollima aga aeg googeldada :D )
homme saan veakoode vaadata kui peaks olema, hetkel vastav aparaat puudub aga käin homme päeval vaatamas ja annan teada.
mingeid lisa tulukesi armatuuril ei põle ja service all ka mingeid erroreid pole, eks arvuti taha homme ja näis mis seal head näha
mingi vend (ei tea kas pädev) mainis et mootori filtri juures on mingi andur mis väidetavalt neid pöördeid kontrollib , et tema vahetas omal selle ära ja oli timmis aga ei tea kui pädev see jutt on ja mis andur seal olla võib :D
karmo
Re: Automaat Kast
Postitus Postitas karmo »
Õhulugeja on seal mootori õhufiltri juures.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Automaat Kast
See võib olla umbes DPF üks sümptomeid. Asi ei pruugigi kastis olla.
Ega mootoris õlitase pole tõusnud?
Riffolen
Re: Automaat Kast
RazzKalbass kirjutas: 21.12.2023 22:03 23 See võib olla umbes DPF üks sümptomeid. Asi ei pruugigi kastis olla.
Kontrollin täna aga dpf on eemaldatud
Edit : Mootori ölitase ilusti tsipa alla max joone (sai vahetatud ka ca kuu aega tagasi)
Riffolen
Re: Automaat Kast
karmo kirjutas: 21.12.2023 21:57 11 Õhulugeja on seal mootori õhufiltri juures.
Õhumassi mõõtja siis? Võib see üldse selliseid anomaaliaid tekitada?
tymm
Re: Automaat Kast
kasti õli peaks vaatama, aga kui seda ilma juhtmeta on tehtud, siis vast ongi kaput juba
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Re: Automaat Kast
Postitus Postitas Martin750 »
tymm kirjutas: 01.02.2024 20:50 45 kasti õli peaks vaatama, aga kui seda ilma juhtmeta on tehtud, siis vast ongi kaput juba
Sa vist ei jaga 6hp kastidest mitte midagi kui sellist juttu lahmid. Kui juba sellised vead, siis kastis endal viga sees
ja vajab remonti. See mootori jõudluse jutt üldse muu teema ilmselt.
tymm
Re: Automaat Kast
mis juttudest ja vigadest üldse jutt käib ehk siis kus point peaks olema? :roll:
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: Automaat Kast
Postitus Postitas LEDBeam »
Turbiini jõnksutamine tähendab tema remonti.
