E61 panoraam
chrisl
Peamine sõiduk: BMW 530d
E61 panoraam
Postitus Postitas chrisl »
Tere,
Nimelt panoraami suurt klaasi annab käega lükates liigutada üles poole, ukse kinni paned vähe tugevamalt siis ka näeb kuidas panoraami suur klaas "väriseb". Sõidu ajal on kolisemist kuulda just eest poolt panoraami(äkki erinevad vead, ei oska öelda) ja ka rohkelt tuult, vent mode peale paned keset sõitu siis väga erinevust ei tee kas lahti või kinni, sama tuule sahin ikka sees. Vett peab ja "vent mode" ka läheb. On kellelgi kogemusi ja/või oskab keegi lahenduse välja pakkuda?
Video:
Aitäh!
tymm
Re: E61 panoraam
Postitus Postitas tymm »
seal lõõtsa taga peaks nood logisevad kruvid pmst uute vastu vahetama, aga pakun et kui vanadega sinine keermeliim ei funka, siis saab hiljem punasega ka proovida. ilma liimita vast hakkavadki siis ise logisema
chrisl
Re: E61 panoraam
Kõik kruvid on kinni ilusti ja lõtk on koos süsteemiga. Sain teada, et kui panoraamiga mingi probleem, siis lõigatakse mingi jupike plastikut ära. Kui see plastikjupp ära lõigata, siis jääbki selline lõtk sisse, sest pole kohta mis hoiaks enam pinge all suurt klaasi.
bud
Peamine sõiduk: BMW E61 525xd LCI
Re: E61 panoraam
Postitus Postitas bud »
Nullisin tagumise luugi tegevuse 'väikse plastiku tüki ' lõikamisega. Kõik töötab laitmatult ja ei logise miskit.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 panoraam
chrisl kirjutas: 18.04.2024 22:15 54 Kõik kruvid on kinni ilusti ja lõtk on koos süsteemiga. Sain teada, et kui panoraamiga mingi probleem, siis lõigatakse mingi jupike plastikut ära. Kui see plastikjupp ära lõigata, siis jääbki selline lõtk sisse, sest pole kohta mis hoiaks enam pinge all suurt klaasi.
ei jää seda lõtku.unless midagi pole valesti tehtud
