e39 ees kolin
nitraM
e39 ees kolin
Postitus Postitas nitraM »
Asi kuidagi imelik kuna kõik mitu korda kontrollitud nii tõstukil kui ka spets pingis nagu ülevaatusel kuulliigendid,stabikad korras stab puksid vah..Aga ikka midagi tümpsub ees kas amordi padjad või esimeste alumiste õõtshoobade esim suured puksid.Amordid ka testijärgi normis.
Äkki kellelgi mingit kogemust
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Need amorditestid ei näita nüüd küll mittemidagi.
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Pakuks, et amordid pees.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Huvitav, missugust kolksu roolilatt teeb?
Kristjan_K
Re: e39 ees kolin
nitraM kirjutas:Äkki kellelgi mingit kogemust
Siin ei saa kogemustega midagi pihta hakata, kuna neid asju, mis kolksuda saaks on liiga palju.
wasp
Postitus Postitas wasp »
amordil tuhi koht sisse kulunud , vaheta amordid ara . oli sama probleem
seppa
Postitus Postitas seppa »
käis ka samamoodi kolksud, alguses olid amordid jummala läbi, ja amordipardajd, hiljem sai veel kogu krempel liigendeid ja pukse ka vahetatud, seega kui puksid liigendid korras, on jama amordis, ja test ei näita sittagi, vabandust väljenduse pärast:)
Fack The Fuel Economy
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
mis seisus roolilatt on.
