E34 525i Udutuled ?
Veiks010
E34 525i Udutuled ?
Postitus Postitas Veiks010 »
Kuidas saab E34 udutuled nii tööle panna, et nad põleksid ka kabariit tuledega ainult! mitte koos lähituledega ?? kas lähitulede lüliti juurest peab lahti kakkuma ja mingid juhtmed ümber tõstma või midagi sellist ??? tegemist on 93a BMW !!! :?
E39 523iA
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kõlab nagu mingi isetehtud häkk - keegi on udukatele voolu võtnud lähitulede pealt vms.
Tehase poolt on udukad ikka gabariitidega koos.
Indrek
Veiks010
Indrek_M kirjutas:Kõlab nagu mingi isetehtud häkk - keegi on udukatele voolu võtnud lähitulede pealt vms.
Vot ma ei kujuta ette kuda nad peaksid olema sest nii nad olid kui ma bemmi ostsin
E39 523iA
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Kui udutuled on hiljem lisatud siis on lähitulede lüliti jäänud lihtsalt vahetamata. Need on udutuledega ja ilma udutuledeta versioonil erinevad.
Where the rubber meets the road...
Veiks010
mätas kirjutas:Kui udutuled on hiljem lisatud siis on lähitulede lüliti jäänud lihtsalt vahetamata. Need on udutuledega ja ilma udutuledeta versioonil erinevad.
nagu ma aru saan siis ma peaksin lähitulede lüliti ära vahetama !! :|
E39 523iA
coiff
Postitus Postitas coiff »
isetehtud häkk indeed. ;)
Indrek_M
Veiks010 kirjutas:
Peaksid minema mõne autoelektriku juurde või ise vaatama kuhu need juhtmed jooksevad ja kas lüliti on õige.
Alustuseks tuleks viga leida - vea leidmiseks asjade vahetama hakkamine on halb mõte.
Indrek
