E39 tagumine kaitsmeplokk - Mis releedega tegu?
Pilt asub siin: http://www.i-net.ee/pilt/2.jpg
Mis relee seal tagumises reas tiba põlenud on ja mis relee seal kõrval see must on (too must tiksub, kui auto lukust lahti; nii kui lukku panen puldilt, jääb vait)
Tänud
E39 tagumine kaitsmeplokk, mis releedega tegu?
Unloader Relay teeb tavaliselt seda, et auto käivitamise hetkel (Klemm 50 aktiivne) lülitatakse (antud relee puhul siis Kl. R - raadio & aksessuaarid) tarbijad tagant ära, et starterile rohkem mahla jääks.namistai kirjutas:Põlenud - K3 Unloader relay terminal R (tegeleb raadio ja selle lisade toitmisega);
BTW musti releesid on seal ju kaks!
Tõesti on kaks, minu viga.
Ilmselt siis see tagaluugi klaasi avamismootori relee on pekkis, sest seda ma avada ei saa, sellepärast ka äkki tiksub...
Põlenud releega aga selline lugu, et suht värskelt autoostnuna kiskusin maki välja et sn vaadata järgi ja peale tagasipanemist ei hakanud makk tööle. Taha kaitsmeploki juurde läksin vaatama, siis oli leek otsas. Õnneks olid näpparid käepärast, tõmbasin sulanud plastmassplönnkaitsme välja käbe. Maki kaitse oli ilmselt mingi raudnaelaga parandatud. Pärast seda käisin kõik kaitsmed koos legendiga läbi. Ilmselt maki tagant tuli mingi lühis.
Kas neid releesid tasub UM-ist küsida?
Ei pruugi ainult see viga olla, Touringute üks suurimaid elektrijamasi ongi see tagaluuk. Kontakteeru Patrik'uga, tal see leivatöö ja käkitegu korda teha on.kassvassili kirjutas:Ilmselt siis see tagaluugi klaasi avamismootori relee on pekkis, sest seda ma avada ei saa, sellepärast ka äkki tiksub...
E70 N52B30
